Opel Combo C - Brak napięcia na gniazdku lewego światła mijania, co sprawdzić?
outside wear 09 Kwi 2014 20:53 22326 10
  • #1 13493125
    outside wear
    Witam. W moim Oplu przestało działać lewe światło mijania. Na początku myślałem, że to wina żarówki więc kupiłem nową. Nic to nie dało. Posprawdzałem miernikiem przejścia i jest ok. Nie ma napięcia na gniazdku żarówki. Co najciekawsze na obu stykach jest masa. Nie ma zwarcia na + bo się bezpiecznik nie spalił. Nie wiem gdzie mam dalej szukać usterki? Jakiś przekaźnik masuje albo przełącznik do wymiany? Dodam że pozycyjne działają normalnie.
  • #2 13493364
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Zobacz co wychodzi z modułu BCU na to światło.
    Moduł jest w lewej części podszybia.
    Tutaj światłą powinny być już sterowane z tego modułu.
  • #3 13493406
  • #4 13493636
    outside wear
    Oprawkę żarówki? Myśli Pan że miało by to taki związek z tym że na obu jest masa? Jak obwód zamyka się przez inną lampę jak pozostałe działają ?
  • #5 13493692
    Błażej
    A tak, że miernik ci pokaże ciągłość obwodu i zwarcie do masy przez pozostałe elementy tego obwodu.
  • #6 13493700
    outside wear
    No to na tyle wtedy rozumiem... Czyli miernik mogę sobie odłożyć do sprawdzenia tego? Może sposób z żarówką na krokodylkach jest lepszy ? Ma ktoś może schemat tej instalacji, albo chociaż części z światłem mijania lewym.
  • #7 13494428
    andrzej20001
    Nie filozofuj i weż kontrolkę , sprawdź po wyjęciu kostki z lampy czy masz tam zasilanie.Jak masz w dużej kości zasilanie wypalona jest oprawa trzeba ją wymienić lub obcynować wąsiki.Jak nie ma zasilania szukaj w kierunku bezpiecznika,modułu.
  • #8 13495539
    grala1
    Bezpiecznik lewego światła mijania - F36
    Bezpiecznik prawego światła mijania - F37
    Jak widać oba bezpieczniki zasilane są z tego samego przekaźnika K43.
    Skoro działa prawe światło to przekaźnik jest sprawny i jest wysterowany poprawnie z modułu nadwozia BCM.
    Zobacz czy masz napięcie na bezpieczniku F36. Jeżeli jest to masz uszkodzenie pomiędzy żarówką w bezpiecznikiem.
  • #9 13527942
    outside wear
    Podłączyłem się zaraz po bezpieczniku, bezpośrednio do żarówki. Teraz zrobił się kolejny problem, aczkolwiek na drogowych nie pali się lewe drogowe tylko mijania. Na mijania jest normalnie. Przewody oczywiście uciąłem i podłączyłem się bezpośrednio ze skrzynki bezp.
  • #10 13530626
    grala1
    1 - światło mijania
    2 - światło drogowe
    K43 - przekaźnik świateł mijania
    K45 - przekaźnik świateł drogowych
    Obie lampy zasilane są z tych samych przekaźników więc problem pewnie w lampach.
  • #11 13533836
    kida
    odłacz poprostu wtyk z lampy która nie świeci i:
    na 2 żółtych przewodach sprawdzasz kontrolką a nie miernikiem czy świeci po włączeniu świateł mijania.
    Jeśli świeci na obu jest ok, jeśli na jednym to zdejmujesz prawy reflektor i pod nim są żółte przewody połaczone w wiązce.
    W 90 % jeśli napięcie dochodzi to wypalone styki w reflektorze.
    Po demontażu oprawki widać to dokładnie.
    Niekiedy wystarczy wymienić samą oprawkę.
    W sprawie częśi pisz na PW bo nową oprawkę i prawy używany reflektor posiadam
