Mercedes Benz - Actros 1845 MP4 963.403 montaż pofabryczny PTO
gka3 10 Kwi 2014 08:56 2160 1
  • #1 10 Kwi 2014 08:56
    gka3
    MP4 964.403 Podłączam fabryczną przystawkę odbioru mocy. Skrzynia automatyczna brak sprzęgła.
    Moduł ASC ( Dawny GM Grund Modul ) zaprogramowany do przystawki pierwszego stopnia. Poustawiane wszystkie warunki, darzenia na magistrali CAN itd.
    Moduł MSF zaprogramowany, przełącznik przyuczony.
    Po naciśnięciu przycisku PTO wysprzęgla skrzynie podnosi obroty do zadanych.
    Ale mała niespodzianka brak pinów A7 X25 12/9 i A7 X25 12/6 w ASC. Piny do zaworu i czujnika PTO.
    Czyli ASC do wymiany na opcję z PTO.
    Ale spróbowałem wykorzystać styki do zabudowy pofabrycznej.
    A7 X9 18/17.
    Wysterowuje zawór, wysprzęgla ale zgrzyta przystawka zanim
    zazębi się siłownik.
    Mam możliwość ustawienia opóźnienia czasowego wysterowania
    załączenia styku 17. Ale to dalej się nie spisuje.
    Jakiego opóźnienia bym nie ustawił zawsze zgrzyta.
    Problem polega na tym że sprzęgło nie wysprzągla całkowicie
    skrzyni i dlatego zgrzyta.
    Udało się też zrobić żeby przystawka zazębiała się bez zgrzytu.
    Ale jest kolejny problem.
    Ustawiłem kolejny warunek PTO minimalne obroty na 700 obr/min.
    Na takim ustawieniu ładnie wysprzęgla, przystawka wchodzi bez jednego
    zgrzytu, ale cały czas skrzynia jest znowu wysprzęglona i przystawka
    nie jest napędzana. Trzeba podnieść obroty do 700 i wtedy skrzynia
    się zasprzęgla i przystawa zaczyna pracować.
    Tu jest kolejny problem. Actros nie ma możliwości regulacji obrotów
    biegu jałowega na postoju ( chyba że nie umiem tego ustawić ), tak jak w poprzednim modelu MP3, albo
    jak jest w Volvie czy Dafie.
    Macie jakieś pomysły.
    Pierwszy pomysł jaki mi przychodzi do głowy to wymiana ASC.
    Ale zaprogramowanie nowego ASC jest Online
    Więc trzeba wysłać go do ASO
    1 1
  • #2 10 Kwi 2014 20:16
    685832
    Użytkownik usunął konto
