renault scenic ll 2003 - wymiana sterownika silnika lub naprawa
szymon198312 10 Kwi 2014 10:47 16002 14
  • #1 13494524
    szymon198312
    Poziom 30  
    Ostatecznie po wielu próbach szukania ewentualnej innej usterki stwierdzam że muszę jednak naprawic lub wymienić ecu. (brak prądu na cewke 1i 4) Jeśli wymienić to jak? Mam clipa ale jako że mam go kilka dni to nie posługuje się nim najlepiej a ponoć tam da się to zrobić lub można przlelutowac jakieś elementy. Lutownica posługuje sie bez problemu Ale zanim wezmę sie za to to proszę o porady co jest prostsze. Do tego jaki sterownik powinienem mieć na podmianke. Do tego czasu podmienialem zazwyczaj komplet czyli ecu + blokada + karta ale teraz nie dysponuje kompletem. Mój sinik to 2.0 16V. Posiadam sterownik od laguny 2002. 1.8 oraz od laguny 2.0 16v. Silnik jest identyczny ale nie wiem na co zwrócić uwagę, jakieś numery?
  • #2 13494663
    faceta
    Przejście z ecu na cewki jest?
  • #3 13494682
    szymon198312
    Poziom 30  
    Oczywiście. Połączenie szeregowe. 1+4 i 2+3.
  • #4 13494742
    faceta
    Podaj nr. VIN.
  • #5 13494753
    szymon198312
    Poziom 30  
    Vf1jm0u0629374237
  • #6 13494784
    faceta
    8200283924
    8200298463
    8200233239
    8200275660
  • #7 13495012
    szymon198312
    Poziom 30  
    To jest mój komp renault scenic ll 2003 - wymiana sterownika silnika lub naprawa
    A to jest wnętrzerenault scenic ll 2003 - wymiana sterownika silnika lub naprawa
    I czuje spalona elektronikę od tych dwóch podzespołów, to chyba końcówki mocyrenault scenic ll 2003 - wymiana sterownika silnika lub naprawa
  • #8 13495054
    jokerro
    Inny komp,przekladka odpowiedniego elementu i jedziesz.Clip ci do tego niepotrzebny.
  • #9 13495116
    szymon198312
    Poziom 30  
    Te końcówki mocy mają trzy nogi ale wlutowane są tylko dwie. Standardowo tranzystor ma trzy ( baza, emiter i coś tam- niepamietam- tak bynajmniej kiedyś się uczyłem) a jak sprwwdzic to po wylutowaniu? Po przeciwnej stronie jest na dole taki podłużny element. Wygląda jak przymocowany do płytki ale jak? nie widze zbytnio podejścia.
  • #11 13497498
    szymon198312
    Poziom 30  
    Po schemacie widzę że to coś podłużne z tyłu to jakby trzecia noga i radiator. Jeszcze nie zabrałem się za lutownice ale zanim to zrobię to wolę zapytać. Nie widzę żadnego lutu tego radiatora ale gdyby tranzystor trzymał się tylko na dwóch nogach to lekko bym go ruszył nawet przylutowanego ale on ani drgnie. Jak się zabrać do wyjecia go z płytki?
  • #12 13497555
    wqq
    Może lepiej oddaj to komuś kto to zrobi...
  • #13 13497601
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Jakie połączenie szeregowe?
    Zanim go wyciągniesz to go pomierz miernikiem.
    Grzejesz lutownicą lub HOTem w 3 miejscach i puszcza. On jest przylutowany powierzchnią do PCB bo inaczej by nie działał.
  • #14 13497801
    emeryt2
    Co tam można zmierzyć miernikiem , chyba zwarcie - przebicie EC(tak oznaczyli).
    Trzeba sprawdzić czy jest sterowanie tych tranzystorów , bo jeżeli nie ma , a peryferyjne czujniki ( wału i wałka) sprawne , to wymiana ich jest bezcelowa.
    Ja tam nie widzę żadnych przegrzań lub spalonych elementów.
  • #15 13498001
    szymon198312
    Poziom 30  
    Bez obawy, komp i tak nie działa to straty dużej nie będzie. A dla użytkowników zamieszczajacych odpowiedzi a chyba nie do końca mając pojęcie o temacie wyjaśniam: połączenie szeregowe dwóch cewek 1i 4 oraz kolejnych dwóch 2 i 3. Są tylko dwie końcówki mocy a wybuch w cylindrach połączonych szeregowo jest naprzemiennie. Jeśli jedna cewka w szeregu ulegnie uszkodzeniu to druga również nie działa no i odwrotnie jak jedną koncowek padnie to nie działają dwie cewki. Co do sprawdzania miernikiem nie wylutowanych tranzystorow to może nie jestem elektronikiem ale wiem że jak nie wylutujemy to sprawdzamy najczęściej opornosc układu a nie samego Tranzystora
