Passat B5 1.8 125 KM - Schemat Okablowanie czujnik temperatury cieczy chłodzącej
witek271 10 Kwi 2014 19:32 12489 6
  • #1 13496095
    witek271
    Passat B5 Silnik 1.8 125KM 20V
    Pewnego pięknego dnia opadła mi wskazówka temperatury podczas jazdy więc od razu myślę: czujnik temperatury (czteropinowy) Więc kupiłem oryginał VW 97 zł ale po ściągnięciu elementów zasłaniających czujnik na króćcu okazało się że jakiś magik wymieniał wtyczkę i połączył kable że tak powiem byle jak i owinął taśmą przezroczystą którą dzieci używają w szkole i wszystko było rozwinięte i niepołączone Więc postanowiłem zrobić to tak jak należy wg poniższego schematu:
    Według powyższego schematu do czujnika G2 i G62 idą przewody
    1 Niebiesko brązowy - ma taki więc zalutowałem
    2 Brązowo żółty - nie mam takiego ale mam szaro biały więc z nim połączyłem
    3 Czarny - też nie mam połączyłem z brązowym
    4 Brązowo szary - taki też był więc połączyłem
    Dodam że zamieniałem 2 z 3 w celu sprawdzenia
    Mam 3 czujniki oryginalne VW czarny zielony i niebieski każdy podmieniałem
    Na każdym z nich wskaźnik temperatury pokazuje 60-70 stopni
    Według Vaga temperatura w silniku od 80 do 110 a na wskaźnikach od 40 do 68
    Takie same wskazania przy podmianie czujników i zamianie przewodów 2 i 3
    Pomyślałem że zegary świrują więc na sucho podgrzewałem czujnik temperatury
    i na zegarach 90 stopni wg vaga na wskaźnikach ok 90 stopni a silnik ok 130 stopni
    Może trzeba inaczej podpiąć te przewody albo jest jakiś inny problem bo ja nie mam pojęcia
    ociz
    brązowy - masa dla czujnika na zegary
    brązowy z niebieskim - czujnik zegary
    szary z białym (ewentualnie czarny) - masa czujnik ECU
    brązowy z szarym - czujnik ECU
    ociz
    Jak się dobrze doczytałem to pomyliłeś masy, jedna idzie z budy, druga z ecu.
    emeryt2
    Jeżeli dalej nie działa prawidłowo, to: zlokalizuj miernikiem które piny odpowiadają jednemu i drugiemu czujnikowi , oporność ich jest różna - zamieniłeś czujniki . Dalej to już masz z górki.
