Citroen C4 - przy 3 tyś obrotów rozłącza silnik
mechati 11 Kwi 2014 08:28 2523 6
  • #1 13497660
    mechati
    Witam, mam problem z citroenem C4 1.6 hdi fap 2007. Po dodaniu gazu ponad 3 tyś obr/min gasi silnik. Wtryskiwacze są po naprawie, ponieważ pierwsze co padło na nie, ponieważ były duże korekcje na 3 i 4 wtryskiwaczu.
    I tu prośba może ktoś miał taki przypadek i może coś powiedzieć na ten temat, każdy pomysł jest dobry.
    Dodam jeszcze że filtr cząstek stałych jest już usunięty i fizycznie i elektronicznie i teraz już nie wiem czy to ma jakiś związek z tym rozłączaniem tylko na początku po zakupie auta też były duże korekty na 2 wtryskiwaczu temat był taki sam i został wymieniony i długi czas było dobrze jak znowu rozłączało to diagnoza 3 wtrysk i krótka decyzja wymienić pozostałe 3 i tak też to było wymieniliśmy wszystkie na nowe i dalej to samo po wymianie nie było dobrze
  • #3 13498521
    mechati
    Diagnoza robiona serwisówką i autocom w parametrach nic niepokojącego wszystko gra ciśnienie nie spada na ramie zauważalne są tylko korekty na 3 wtryskiwacz lecz one są nowe może ktoś sprawdzi na swoim chodzącym autku jakie ma korekty na wtryskach bo nie mam znajomego który by miał takie samo autko ładowanie w porządku ciśnienia też kodów błędów żadnych teoretycznie autko sprawne lecz nie chodzi
  • #4 13514421
    mechati
    Nowe wiadomości są takie że wtryskiwacze są jeszcze raz naprawione i korekty są wzorowe lecz teraz już nie ma żadnej reguły kiedy go rozłaczy czasem nawet przy 1.5 tyś go rozłączy a czasem idzie do odcięcia i nic się nie dzieje może ktoś podrzuci jakiś pomysł bo zaczynam siwieć przy tym aucie
  • #6 13515740
    kowal5
    popieram wypowiedź kolegi Tusznio
    Moderowany przez robokop:
    3.1.11. Zabronione jest publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu. Ostrzeżenie nr. 2. Cóż nowego ten post wniósł?
  • #7 13520244
    mechati
    Regulator juz podmieniłem na nowy bosch i dalej to samo nie pomogło to jest cr a czy on ma pompkę wstępną gdzieś bo jakieś buczenie słychać ale to tak jak by z ramy koło silnika dobiega ten dzwięk jeżeli tak to mylące jest to że ma pomppke ręczną
    A może być zle wgrane oprogramowanie po wycięciu dpf bo kojazac wszystkie fakty i okoliczności to wychodzi na to że to właśnie po tym zabiegu to się zaczęło dziać tylko to się objawiło dopiero po 700 km i teraz nie wiem czy to można coś zrobić nie tak
