Mutant 12" 30cm. - Dobór wzmacniacza do głośnika.
Osa126 11 Kwi 2014 14:03 1590 6
  • #1 13498457
    Osa126
    Jako, że to mój pierwszy post liczę na wyrozumiałość i brak nadgorliwości z waszej strony.
    Otóż potrzebuję pomocy w doborze wzmacniacza do głośnika 12''.
    Głośnik nie ma żadnych oznaczeń, z przodu napisane jest "Mutant", szukając po sieci jakiś parametrów, bądź modelu natknąłem się na wiele sprzecznych ze sobą specyfikacji. Znalazłem, zdj. przedstawiające bardziej według mnie realne wartości. I z tego co wiem, głośnik 4 Ohm.
    Teraz o tym w jakiej skrzyni jest wsadzony:
    Skrzynia pochodzi od dedykowanego do niej głośnika sw3013b. Jak wiadomo z bass-reflexem.
    Wymiary w załączniku jak i zdjęcie głośnika. Wiem, że jego parametry są na pewno znacznie niższe jak przestawione na zdjęciu, ale szukam wzmacniacza do około 150zł (używka/nowy).
    Zenek1988
    Szukaj jakiejś 2-kanałówki o mocy około 200W RMS przy 4 ohm. Oczewiście ješli te dane ze zdjęcia są tego głośnika. Na allegro jest crunch mxb280 w tym budżecie. Za150 zł raczej z nowych nic ciekawego o dopowiedniej mocy nie znajdziesz.
    Co do skrzyni to br powinien być wyliczony pod dany głośnik i w tej skrzyni może zagrać kiepsko.
  • #3 13498963
    Osa126
    Tzn. miałem od kolegi na jeden dzień jego wzmacniacz by sprawdzić czy wgl. głośnik trybi bo to leżało nie wiadomo ile. Zagrało tak jak dla mnie, by to urozmaicało muzykę, a nie nawalało jak opętane to wystarczy. Co do Twojej sugestii związanej z modelem wzmacniacza to poszukam. Myślałem nad Blaupunkt gta 200, ale patrząc po zmostkowaniu to 140 rms znacznie za mało.
    Dodam, że mam jakiś wzmacniacz (kiedyś nie chciał działać wgl.) dziś dla próby z nudów podłączyłem głośnik zaczął skakać poszedł dym ze wzmacniacza i wypaliło mi jakiś tranzystorek o nr. D2012. Widocznie chyba jednak był uszkodzony ;p.
    Zenek1988
    Miałem parę blaupunktów z serii gta i do napędzania subów słabo się nadawały.
  • #5 13500881
    Osa126
    Kupiłem Philips DAP 650 myślę, że w mostku zrobi robotę. Ktoś miał lepszą styczność z tym wzmacniaczem?
  • #6 13516036
    Osa126
    Wzmacniacz przyszedł po podłączeniu wyskoczył mały "zonk", ponieważ głośnik mimo wszystko nie gra. Podczas podłączania i odłączania kabli rca słychać w głośniku takie uderzenie. Wziąłem inny kabel, dalej to samo więc stawiam na uszkodzone końcówki mocy w radio, ech...
  • #7 13517526
    Osa126
    Wczoraj rozkręciłem radio, dodałem od siebie pastę pasta termoprzewodzącą w kilku miejscach poruszałem wejściami rca i sub działa. Dzięki za porady, a na tym wzmacniaczu mam duży zapas mocy. Gdy podkręcę więcej jak 60% możliwości głośnik już daje mi do powiedzenia, że nie chce więcej ;p.
