Peugeot/Citroen - Błąd CAN z BSM, brak połączenia ECU w teście globalnym
amruss 11 Kwi 2014 23:48 14556 10
  • #1 13500428
    amruss
    Często spotykam się w Peugeotach i Citroenach z błędem zapisanym w BSI "Brak komunikacji magistrali CAN z modułem silnika" proszę nie mylić z ECU, bo tu raczej chodzi o BSM. Błąd ten nie ma wpływu na pracę żadnego z podzespołów samochodu, ponieważ niektóre, które diagnozowałem co prawda z innych powodów miały właśnie wyżej wymieniony błąd. Problem jest tylko taki, że w autach z takim błędem przy teście wszystkich sterowników "global test", program nie może się połączyć ze sterownikiem silnika (ECU). Dopiero gdy robię tylko test poszczególnych sterowników i testuję silnik, wtedy się z nim łączy(ECU) i prawdopodobnie tylko po linii "K". Co jest więc odpowiedzialne za taki błąd ?. Nadmienię, że wymieniałem BSM żeby je wykluczyć, ale błąd się dalej wyświetlał.
  • #3 13503127
    amruss
    wloc napisał:
    Sprawdź ABS
    Tylko pod jakim kątem mam sprawdzać, bo wszystko jest w jak najlepszym porządku, bez względu na to czy jest z czy bez ESP. Tak jak pisałem, nie dzieje się nic prócz tego, że jest taki błąd i problem występuje tylko przy teście globalnym ze sterownikiem ECU. Dziwne, ale wiele aut z grupy PSA ma taki błąd. Chciałbym po prostu wiedzieć co jest przyczyną jeśli w ogóle coś jest.
  • #4 13503152
  • #5 13503434
    amruss
    georgesgr napisał:
    amruss napisał:
    ... wiele aut z grupy PSA ma taki błąd...
    Ciekawe... Na codzien mam z nimi do czynienia i jeszcze sie z tym nie spotkalem. Lokalna specjalnosc?
    Nie wiem czy specjalność, ale te które diagnozuje często mają taką przypadłość i tylko moja czysta ciekawość sprawiła, że napisałem na elektrodzie z myślą, że coś się wyjaśni.
  • #6 13503836
  • #7 13504220
    amruss
    georgesgr napisał:
    Czym robisz diagnostyke?
    PPlanet2000
    Lexia lub Diagboxem.
  • #9 13504818
    wloc
    Ja też nie spotkałem się z takim błędem jak już to rzeczywiście był brak komuny ze sterownikiem silnika
  • #10 13506377
    dob12
    Właśnie miałem ostatnio Citroena C3 z objawami ewidentnie sugerującymi problemy z modułem ABS i jego komunikacją z ECU,ale w BSI poza błędem przepalonej żarówki stop,żadnego błędu o komunikacji nie było.
    Sprawdzane dwoma skanerami
  • #11 16093193
    amruss
    Auto się sprzedało, ten błąd nie spowodował nigdy przez okres użytkowania żadnych problemów.
    Temat zamykam.
    Dziękuję.
