Astra G 1.7 TD X17DTL - Nierówna praca silnika i skaczące obroty.
kidler1111 12 Kwi 2014 03:05 2673 2
  • #1 13500577
    kidler1111
    Poziom 8  
    Witam !
    Mam pewien problem z moją Astrą , otóż po przejechaniu paru kilometrów na zimnym silniku i wciśnięciu sprzęgła zaczynają skakać obroty , np. : mam 50 kilometrów na liczniku około 2000 obrotów wciskam sprzęgło obroty zeskakują na 800 czyli jakby bieg jałowy , następnie na 400 i aż do zera , potem znowu wskakują na 400 i znowu do 0 . Zatrzymując się na poboczu słychać jak silnik wskakuje na obroty i spada , takie jakby gazowanie . Dodatkowo po przyśpieszeniu na skaczących obrotach , obrotomierz pokazuje zero obrotów aż silnik dojdzie do 2000 obrotów , wtedy znowu dobrze pokazuje. Wyczyściłem EGR bo myślałem że to ma coś z tym wspólnego ale nic to nie dało , ostatnio też zauważyłem że przewód wchodzący do turbiny ( tak powiedział mechanik ) jest zerwany , wymieniłem i na jeden dzień miałem jaki taki spokój . Dziś niestety znowu to samo.
    Myślałem nad wymianą czujnika położenia wału , ale wolę się upewnić , może ktoś miał podobnie i wie co z tym problemem zrobić. Najdziwniejsze jest to że odkąd borykam się z tym problemem nie zaświeciła mi się ani razu kontrolka silnika.
    Samochód to Astra G (II) 1.7 TD 1999 rok , silnik X17DTL , 68 koni mechanicznych . Jeśli trzeba podać więcej informacji na temat samochodu proszę napisać bo nie wiem co jeszcze mógłbym dopisać .
    Z góry dziękuję każdemu użytkownikowi który się moim problemem zainteresuje i spróbuje pomóc.
    Pozdrawiam !
  • #2 13500651
    jokerro
    Tam masz silnik opla i pompe elektroniczna tak?Podiagnozuj to.
  • #3 13500957
    kidler1111
    Poziom 8  
    no tak to Oplowski , a może to coś z czujnikiem położenia wału ? Gdzieś wyczytałem że niby jak czujnik wału jest zepsuty to pompa sama się wyłącza . Nie wiem czy to prawda , nie jestem mechanikiem , choć mechanik do którego jeżdżę powiedział że to możliwe .
    EDIT.
    Załatwione nowy czujnik położenia wału dał radę.
