Berlingo 2000 1.9D - Immobilizer blokuje rozruch po naprawie wentylatorów
Brodzik19 12 Kwi 2014 12:44 5511 15
  • #1 13501277
    Brodzik19
    Witam...
    Nabyłem Ostatnio Brelingo 2000r 1.9D I wyszło że nie działają Wentylatory, więc metodą prób błędów szukalem przyczyny przy czym nie obyło sie bez spalenia bezpiecznika, ktory moim zdaniem jest odpowiedzialny za wentylatory jak i pompe bo po włożeniu bezpiecznika słychać było zaworek w pompie, lecz nie to jest przyczyna powstania tego tematu, wszytsko było ok do momentu kiedy wył. zapłon żeby wszystko już złożyć w całość, po złożeniu chcialem odpalić samochód i wyjechać i pojawiła sie Kontrolka kluczyka (czyli chyba immo) i zaczął pipczeć... Moje pytanie w czym Problem?? rozkodował sie immo??
    Dodam ze po przekręceniu Kluczyka nie reagują przekaźniki czyli nie słychać pompy. Klema była zdjęta na noc i nic nie pomogło...
  • #2 13501559
  • #3 13502431
    Brodzik19
    Z bezpiecznikami wszystko ok sprawdzałem każdy z osobna. Tylko że w skrzynce pod maska jakaś inteligentna głowa zamontowała Bezpiecznik na którym skręcił drucik bo mu chyba paliło ten bezpiecznik. Auto nadal nie odpala i Odzywa sie kontrolka immo na desce.
  • #4 13502502
    jokerro
    Synchro pewnie wylecialo jak miga ci kontrolka
  • #5 13502576
    Brodzik19
    Miga Kluczyk I Wydaje dźwięk (pipczy). I oczywiście nie moge odpalić samochodu.
  • #6 13502665
    jokerro
    Pali na sekunde czy wcale sie nie odzywa?
  • #7 13502856
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    To nie VW żeby się odezwał na chwile przy trzymającym immo.
    Italiano może mieć rację - czasem ludzie potrafią włożyć "bezpieczniki" w inne miejsce i wtedy taki finał.
  • #8 13502871
  • #9 13507729
    Brodzik19
    Triploplatorze tzn?? Nie bardzo łapie o co chodzi ??
  • #10 13507771
    janusz2008
    Poziom 33  
    No to jak Ty chcesz naprawić to auto, jeśli nie znasz określeń elektronicznych?
  • #11 13507831
    Aleksander_01
    Dam Ci dobrą radę - weź uzupełnij wszystkie bezpieczniki.
  • #12 13512835
    Brodzik19
    Dzięki Wszystkim za Podpowiedzi Problem rozwiązany...
  • #13 13512884
    Przemo9826
    Oświecisz wszystkich co naprawiłeś? Czy tylko czerpiesz z forum nie dając innym nic od siebie?
  • #14 13516966
    Brodzik19
    Spustoszenia Najprawdopodobniej Narobiła Płytka Tylnej LE Lampy... Podczas sprawdzania Przejść Wszedzie było zwarcie do masy, a w wiązce do lampy nadtopiona izolacja na kablach...
  • #16 13517432
    Brodzik19
    Chyba Zrobiła zwarcie na którymś obwodzie i wysypał sie immo.. w s krzynce gdzie nie dotknąłem zamiast + był -
