Alfa Romeo 156 jtd - chlodzenie, wentylatory pracują po przekręceniu kluczyka
pejter1988 12 Kwi 2014 21:50 2166 7
  • #1 13503117
    pejter1988
    Posiadam Alfę Romeo 156 1.9 jtd 105 ps z 1998 roku.
    Mam problem z nią taki, że po przekręceniu stacyjki włączają się wentylatory przy chłodnicy.
    Wymieniłem już wszystkie rzeczy, które powinny być za to odpowiedzialne czyli założyłem nowe rezystory przy chłodnicy, wymieniłem termostat razem z dwoma czujnikami, sprawdziłem bezpieczniki od wentylatorów są ok. Przekaźniki przy akumulatorze wyglądają i zachowują się tez raczej poprawnie.
    Jeśli ktoś miał taki problem to z góry dziękuję za podsuniecie jakiś wskazówek?
  • #2 13503951
    JARASACKI
    Instalacje el przejrzeć dokładnie
  • #4 13507165
    KarizmoGSM
    A komp co mówi szczytuje dobrze temperaturę !
  • #5 13507891
    pejter1988
    pod komputer jeszcze sie nie podłaczałem narazie przejże tą instalacje może gdzieś sie robi jakies zwarcie na kablach no nic będe tego szukał aż to zrobie jak dojde co sie stało to dam znać
    a klima chodzi bez zarzutu wszystko jest sprawne w 100 %
  • #6 13508013
    KarizmoGSM
    Nie wiem jak jest w Alfie ale co najmniej w Punto 2 miałem ostatnio tak, ze styki się upaliły na czujniku temperatury płynu chłodzącego i go nie widział. Wentylator chodził cały czas, po to żeby auta nie przegrzać.
  • #7 13510153
    pejter1988
    po całodniowym poszukiwaniu awari wentylatorów udało mi sie znalezdz przyczynę która powodowała uruchamianie się pracy owych wentylatorów na pełnych biegach po przekręceniu stacyjki przyczyną tego jest popsuty ( PRESOSTAT ) od klimatyzacji mimo tego że chodzi bez zarzutu presostat musi być nowy .
  • #8 13510332
    tzok
    Moderator Samochody
    Dlatego pytałem o klimę... dziwne, że sprężarka się załączała mimo awarii presostatu i ciągłej pracy wentylatorów. Sprawdź czy ktoś tam czegoś nie "usprawnił" w obwodzie załączania sprężarki.
