Peugeot Boxer 2,2 hdi - pompka paliwa ciagle chodzi
pampeloj 12 Kwi 2014 21:51 8106 8
  • #1 13503124
    pampeloj
    Witam kolegów.
    W moim Peugeocie a mam Boxera 2,2 hdi/2/ z 2006 r pompka paliwa, która jest w baku od pewnego czasu pracuje non stop.
    Podczas jazdy słychać ją jak pracuje a powinna tylko podać paliwo i się odłączyć.
    Moderator mi odpisał, że powinna pracować.
    Ja uważam, że nie jest to prawda.
    Proszę kolegów o pomoc i fachową radę.
  • #2 13503534
    domex32
    Pompa pracuje przed rozruchem, po rozruchu, w czasie pracy do momentu zgłaszania silnika.
    Odłacz pompkę na pracującym silniku.
  • #3 13505417
    pampeloj
    Przyjacielu jest normalne ze jak wypne wtyczke z pompki przy pracujacym silniku to auto zgasnie .Chodzi mi tylko o to ze po przekreceniu kluczyka pompka powinna podac paliwo tam przez pare sekund i sie odlaczyc ale mi od paru dni chodzi nawet po podaniu paliwa !!! Kolega ma takiego samego busa i u niego jest tak jak byc powinno przekreca kluczyk pare sekund pompke sluchac i potem spokoj . Moze mial ktos podobny przypadek ?? Slyszalem ze to byc moze przekaznik... Pomocy
  • #4 13505589
    merc124t
    Witam to sprawdź przekaźnik bo to najprościej .Pozdrawiam
  • #5 13505717
    pampeloj
    prosze o podpowiedz gdzie szukac tego przekaznika
  • #6 13506749
    merc124t
    Witam jest umieszczony w komorze silnika w skrzynce bezpieczników ,jest to skrzynka bezpieczników w której znajdują się bezpieczniki i 12 przekaźników znajdziesz go jak popatrzysz na skrzynkę i od lewej strony będą duże bezpieczniki jest ich bodajże 8 ustawionych pionowo na górze i u dołu skrzynki będziesz miał normalne bezpieczniki to po lewej stronie skrzynki u dołu przekaźnik od pompy paliwa powinien być drugi licząc od tych bezpieczników dużych /od u dołu poziomo 7 bezpieczników /
  • #7 13844705
    pampeloj
    witam rozebralem pompke paliwowa i dokladnie ja wyczyscilem a co w niej nie bylo.. lepiej nie pisac prawdopodobnie dlatego ze byla na maksa zatkana czujnik cisnienia nie otrzymywal informacji o odp cisnieniu i dlatego jej nie wylaczal problem rozwiazany !
  • #8 13844813
    profesjonalista55
    przekaźnik pod maską
  • #9 13977743
    pampeloj
    wyciagnałem pompke z baku rozebralem i wyczyscilem pomoglo temat uwazam za zamkniety
