Peugot 307 - Imobiliser, nie moge odpalić po przekręceniu kluczyka
enge 12 Kwi 2014 22:27 2517 6
  • #1 13503285
    enge
    Mam taki problem w moim Peugocie 307 2.0 hdi.
    Wymieniłem kluczyk, gdyż pilot się zużył.
    Przełożony został czip do drugiego pilota i kluczyka.
    Dzisiaj przez przypadek wziąłem nie te kluczki i chciałem odpalić tymi bez czipa.
    Wyskoczyła kontrolka od silnika i nie mogłem odpalić.
    Domyśliłem się, że nie te kluczki wziąłem ale teraz nawet tymi dobrymi nie mogę odpalić.
    Co mogło się zrobić i jak to naprawić?
  • #2 13503340
    macieja
    Witaj, spróbuj odłączyć aku na 5 min. moze to pomorze komputer się zresetuje.
    Moderowany przez Błażej:
    A może Suwalszczyzna lub Podlasie? A na pewno już Hrubieszowszczyzna!
  • #4 13503950
    enge
    ufff chyba po problemie zdjęcie klem nic nie pomoglo. Już szukałem lawety zeby do serwisu jutro zawiezc ale poszperalem i gdzies na forum takie cos znalazlem:
    1. Wkładasz kluczyk do stacyjki
    2.Przekręcasz na zapłon bez odpalania auta
    3. I szybko przyciskasz przycisk od zamykania drzwi i trzymasz ok 10 sek. ( możliwe że trzeba zamiast zamykania wcisąć otwieraranie i potrzymac- nie pamiętam dokładnie)
    4. Cofasz kluczyk i czekasz ok 2 min potem wyjmujesz kluczyk i powinno działać...
    Nie wiem czy to dzieki temu ale samochod odpalil kontrolka po przekreceniu sie swieci ale gasnie jak tylko silnik wystartuje.
    A kluczyk bez czipa juz w smietniku lezy :)
  • #5 13503959
    robi1214
    Nie dlatego , włączyła się funkcja antyskaningu.
  • #6 13504602
    Teodor85
    Kolego możesz rozwinąć coś więcej na ten temat?
  • #7 13507221
    dob12
    robi1214 napisał:
    Nie dlatego ,
    dokładnie,tym co opisałeś przyuczasz pilota do centralnego,
    a pomogło przekręcenie klucza w pozycje zapłon i pozostawienie tak chwilkę i transponder zgrał się z ponownie z immo.
