Witam serdecznie. Chciałbym opisać wczorajszy montaż pilota centralnego zamka.
Mam nadzieję że komuś pomoże i montaż zajmie mu mniej niż połowa dnia jak to było w moim przypadku.
1. Należy zdemontować boczek drzwi od kierowcy.
2. Czarnym kolorem oznaczyłem śruby których nie trzeba odkręcać ( ja to zrobiłem niestety i musiałem wkręcać ponownie)
3. Czerwona strzałka pokazuje gdzie należy się wpiąć z kabelkami od pilota.
4. Niebieska strzałka pokazuje drugie alternatywne miejsce ale jak widzicie jest tam więcej kabli i można się pogubić więc proponuje miejsce oznaczone czerwoną strzałką.
5. Zielona strzałka pokazuje gdzie należy przeciągnąć kabelek dwużyłowy do wnętrza samochodu. Może być kabelek np. głośnikowy
6. Teraz bierzemy próbówkę samochodową i masę zakładamy na jedną ze śrubek oznaczonych czarnym kolorem. Natomiast w miejscu wyznaczonym czerwoną strzałką należy znaleźć kabelki otwierania i zamykania.
W moim golfie były to niebiesko-biały ----- zamykanie, żółto-zielony ----otwieranie.
Jak macie podłączoną probówkę do masy to probówką dotykacie po kolei przewodów. Kiedy dotkniecie przewód zamykania to zamek się zamknie samoczynnie. Kiedy dotkniecie kabla otwierania to zamek się otworzy. NALEŻY TO ROBIĆ PRZY DOMKNIĘTYCH DRZWIACH DO NADWOZIA!!!! Otwórzcie sobie np szybę w tych drzwiach i sprawdzajcie.
Będziecie musieli zdjąć z poszczególnych kabli troszkę izolacji aby dotknąć probówką kabli.
7. Kiedy już znajdziecie te kabelki zamykania i otwierania to podłączacie kabel do nich . Najlepiej dolutować i potem dobrze zaizolować.
8. Przeciągacie kabel przez gumę między drzwiami a nadwoziem do wnętrza auta.
9. Teraz podłączacie te kabelki w/g schematu do sterownika. ( Ja wszystko lutowałem)
10. od sterownika podłączacie resztę kabelków czyli masę i zasilanie .
11. Masę znajdziecie gdzieś w pobliżu bezpieczników na metalowej nielakierowanej części.
12. Zasilanie podłączyłem w gnieździe bezpieczników ( u mnie było wolne nr 14 i tam się wpiąłem). Można także znaleźć zasilanie w kablach idących do stacyjki ale więcej roboty z tym będzie.
13. Teraz sprawdzamy działanie. POWINNO JUŻ DZIAŁAĆ
Jeśli dobrze wszystko podłączyliście to będzie działać. Mi udało się podłączyć dobrze za pierwszym razem.
Teraz jeśli działa to zakładamy boczek i inne plastyki zdjęte podczas montażu i cieszymy się z zaoszczędzonej kasy na elektromechanika. U mnie powiedzieli że wezmą za założenie 180zł.
Mam nadzieję że mój opis komuś pomoże. Pozdrawiam.
Sterownik w moim przypadku to zakup z allegro za 55zł o nazwie RTX.
