VW Golf III - brak działania spryskiwacza i wycieraczek po podpięciu kostki
911 13 Kwi 2014 18:52 3432 7
  • #1 13505990
    911
    Mam dziwny problem ze spryskiwaczem przedniej szyby .
    Sprawdziłem napięcie na kostce dochodzącej do pompki i po wciśnięciu pod kierownicą jest ok 12V i normalnie działają wycieraczki .
    Masa sprawdzana próbówką tez jest.
    Pompka spięta na krótko śmiga jak nowa .
    Natomiast po podpięciu kostki do pompki nie ma ani wycieraczek ani spryskiwacza .
    Podpiąłem żarówkę 21W do tej kostki i tez nic .
    Gdzie to napięcie znika ?
  • #2 13506023
    esteban123
    W tej kostce, nie ma styku pewnie. Zasikaj WD40 lub coś w tym stylu
    Moderowany przez Błażej:
    Za doradzanie spryskiwania styków preparatem WD 40 otrzymujesz ostrzeżenie!
    Jakbyś nie wiedział dlaczego (z opisu właściwości produktu WD40):
    Skład WD-40 zapewnia niezwykle silne właściwości przywierania do metali. W pełni pokrywa powierzchnie, łącznie z mikroskopijnymi zagłębieniami nawet w obecności wilgoci. WD-40 przenika pod warstwę wilgoci tworząc barierę ochronną pomiędzy wodą i metalami. WD-40 jest izolatorem i szybko eliminuje spięcia spowodowane wilgocią.
    3.1.11. Zabronione jest publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.
    [/quote]
  • #3 13506048
    911
    Styki są czyste ale dla pewności od razu spryskałem .
    To coś innego bo żarówka też się nie zapala a Voltomierz pokazuje napięcie .
  • #4 13506090
    ociz
    Kiepski kontakt na stykach "pająka".
  • #5 13506146
    kowal5
    albo kabel gdzieś naderwany i pod obciążeniem prąd zanika..... multimetr nie stanowi obciążenia więc może Ci pokazywać napięcie przy odłączonym silniczku....
  • #6 13684023
    traszka36
    do elektryki samochodowej polecam elektrosol spm dobrze zabezpiecza styki
    swoja drogą wkurzajace jest ze do wszystkiego polecany jest wd40 ...
  • #7 13684259
    Początkujący17
    Spróbuj załatwić sobie mieszek od tych sprysków i podmien. I po sprawdzaj wszelkiego rodzaju przelotki...
  • #8 13716893
    911
    Udało się naprawić . To kostka wychodząca z silnika wycieraczki na pompke spryskiwacza musiała mieć słaby styk .
    Po spryskaniu sprayem do styków jest OK.
    pozdrawiam wszystkich i dzięki za pomoc .
