Saab 2.2 TiD - Szukam kogoś do logowania pompy PG16 w okolicach Szczecina
misiekts 13 Kwi 2014 19:41 3324 13
  • #1 13506209
    misiekts
    Wymieniłem pompę w Saab 2.2 tid.
    Pompa pg16, dwie wtyczki. Numery pompy identyczne jak na starej.
    Czy jest ktoś z zachodniopomorskiego, kto mógłby mi ją zalogować do auta?
    Najlepiej okolice Szczecina.
  • #2 13506472
    miler80
    Powinno pójś OP-Comem jeśli masz, w zakładce GM based SAAB jest obsługa psg16 TiD.
  • #3 13506681
    janusz2008
    Poziom 33  
    Była wylogowana, pin znasz?
  • #4 13506721
    misiekts
    Nie była. Pinu nie mam. Stara pompa na stole, druga którą dostałem już w aucie. Mam tylko cdif. I tak oto się załatwiłem. Jest jakiś magik co ja uruchomi ? :) mogę jeszcze ew kts mieć, ale xhyba nie pomoże tu za bardzo.
  • #5 13506824
    miler80
    misiekts napisał:
    Wylogowana nie była. Pinu nie mam.
    Nic sam nie zrobisz tym sprzętem co masz.
  • #6 13506930
    misiekts
    Wiem , dlatego pytam o kogoś, kto da rade to zrobić. Najlepiej z dojazdem do mnie.
    Wiem, że to musi kosztować, licze się z tym.
  • #7 13507780
    janusz2008
    Poziom 33  
    Napewno znajdziesz w samym Szczecinie.
  • #8 13507803
    misiekts
    Kogo szukac ? Kogos z op-com czy od saaba, czy pompiarza ?
  • #9 13507884
    janusz2008
    Poziom 33  
    Op-com,to za mało. Trzeba piny obu pomp, póżniej wszystko zalogować. Nie mów że nie ma takich warsztatów w Szczecinie. Jeśli Saab psg16 ma tak samo jak Opel z psg16, to nie jest wielki problem. Zrobi to Car-prog.
  • #10 13507896
    misiekts
    Szukam od godziny i każdy odmawia, nawet Bosch :/
    Ok więc sytuacja wygląda tak, że serwis zrobi to nawet za rozsądne pieniądze, ale...
    Pompa najprawdopodobniej nie została wylogowana przy demontażu.
    Dostępu do auta z którego została wyjęta nie mam, więc tak jak by nie można jej wylogować.
    Czy jest ktoś, kto da rade ogarnąć taką sytuację?
  • #11 13507931
    fjodek
    Użytkownik obserwowany
    opcomem tego nie garniesz , polacz sie z pompą i odczytaj vin , z vinu dostaniesz pin a aso
  • #12 13507944
    misiekts
    aso twierdzi że po vin nie dadzą rady jej wylogować. Ma być w aucie w którym jeździła, a auta tego nie ma :/
  • #13 13592718
    Tomiblack
    mam uszkodzony sterownik w saabie psg16 nie czyta po obd wogole nic mam sterowniki o tych samych numerach czym to najlepije dopasować do auta ??
