Hej
Planuję zrobić podstawkę chłodzącą pod laptopa. Dlaczego nie kupić? Po prostu chcę coś zrobić i zobaczyć jak to wyjdzie, a podstawki sklepowe mnie nie zadowalają... Chcę wykorzystać blachę boczną ze starej obudowy komputerowej Midi-Tower. Generalnie konstrukcja ma być duża, i stabilna, choć jest to właściwie nie istotne. Problem zaczyna się od strony Elektrycznej. Chcę użyć czterech wentylatorów: SilentiumPC Zephyr 120mm o danych technicznych:
Oraz Zasilacz 1000mA 3V-12V z REGULACJĄ NAPIĘCIA o danych technicznych:
Jeżeli dobrze rozumie ten zasilacz przy Napięciu wyjścia 12v, może dać 1A prądu i to jest jego maksimum.
Natomiast cztery wiatraczki potrzebują 0,72A więc mam 0,28A zapasu.
Chciałbym używać zasilacza do sterowania prędkością wiatraczków (6v - Wolno, 9v - Średnio, 12v - Szybko)
Nie chcę ucinać końcówek kabli wiatraków więc chciałbym użyć wtyków 3 pin 2,54mm ale nie bardzo wiem jak zabrać się za ich podłączenie do kabli. Same okablowanie też przedstawia się problematycznie.
Planuje kupić wejście żeńskie do jednego z wyjść zasilacza i z niego podłączyć szeregowo te wiatraczki. Jaki będzie najprostszy sposób by podłączyć te wszystkie kable do jednego wejścia [zasilającego] znajdującego się w podstawce i jak je rozgałęzić. Jakich kabli użyć na odcinku wejście zasilające -> wejście wiatraczka. Kiedyś słyszałem że do małych natężeń dobrze sprawdzają się żyły od zwykłej skrętki UTP, ale 'na oko' wydają się za cienkie. Więc jaka jest alternatywa?
I czy w ogóle taki zasilacz jest wystarczający? Czy muszę zabrać się do tego z innej strony?
Spoiler:
Wymiary (mm): 120x120x25
Ilość obr./min.: 1100
Głośność (dB/A): 13,6
Przepływ powietrza: 39,6 CFM (67,2 m3h)
Łożysko: FDB (Fluid Dynamic Bearing)
Napięcie: 12V
Natężenie: 0,18A
Wtyczka: 3 pin, kabel w oplocie
Żywotność: 50000 godz.
Dodatki: śrubki + silikonowe podkładki
"Posiadasz zbyt mało postów aby zamieszczać linki zewnętrzne"
Napięcie: 12V
Natężenie: 0,18A
Spoiler:
Komplet najczęściej używanych końcówek
Regulacja napięcia , zakres : 3,0 V / 4,5 V / 6,0 V / 9,0 V / 12,0 V
Zmiana polaryzacji +/-
Prąd wejścia: 220/240 V , 50/60 Hz
Pobór prądu: 18 W
Prądy wyjścia: 1000 mA
Dioda sygnalizacyjna
Pobór prądu: 18 W
