Uszkodzenie padów C5R11 & FT4R2 (Xbox 360 - Trinity)
kolo333 14 Kwi 2014 16:44 2508 10
    dragus12081
    Ja podąłbym się naprawy ale niestety nie jestem z Poznania :). Jeżeli postanowiłeś zabrać się za rgh to z tym również sobie poradzisz. C5R11 powinno być bardzo proste do naprawy. Musisz przede wszystkim załatwić sobie jakiś dobry topnik, polecam flux Amtech, Ponieważ ścieżka jest bardzo cieniutka musisz znaleźć sobie jakąś np. igłę i bardzo delikatnie zetrzeć powłokę ochronną, dobrze posmarować fluxem oba końce ścieżki i kiedy przytrzymasz momencik cynę to powinno się połączyć. Ewentualnie przyłożyć włos od jakiegoś cienkiego przewodu.
    FT4R2 musisz zrobić podobnie, tylko że oczyszczoną część ścieżki musisz podlutować przewodem do elementu tak jak na tym zdjęciu
    http://www.ixtreme.net/attachments/jtag-rgh/7...-cpu-rst-ft4r2-repair-not-helped-image-1-.jpg
    (obok radiatora malutki zielony przewód).
    Jakbyś nie mógł sobie poradzić to pisz.
  • #3 13509444
    kolo333
    Dzieki wielkie za odpowiedz.
    Robilem juz RGH wczesniej, lecz pady od konsoli Slim sa bardzo delikatne. Mialem juz przylutowany przewod i chcialem zobaczyc czy dobrze trzyma... no i, niestety, urwal sie.
    Jesli chodzi o sciezki - nie bedzie problemu. Gorzej jest z tymi punktami, ktore rowniez trzeba naprawic. Z tego co wiem, to one ida pietrowo, wiec nie moge ich pominac.
    Ja to widze w taki sposob (polaczenie): poczatek sciezki (tak jak pisales - zdrapac powloke i przylutowac) -> punkt C5R11 (udalo mi sie zdrapac powloke do miedzianej "blaszki", wiec mysle, ze uda mi sie zrobic punkt z cyny) -> punkt FT4R2 (tutaj jest troche gorzej, ale jest widoczna czesc wyrwanego pada; drapalem i sie powieksza, wiec mysle, ze rowniez jest szansa zeby zrobic punkt z cyny). No i w zasadzie na tyle, bo w plycie glownej Trinity punkt FT4R2 jest ostatnim punktem. Oczywiscie do ktoregos z przewodow bede musial przylutowac kabel i polaczyc go z punktem D w chipie (CPU_RST).
    Co o tym myslisz?
    PS. juz rozumiem o co chodzi z naprawa FT4R2. Po naprawieniu C5R11 musze przylutowac do tego punktu przewod i nie laczyc do FT4R2, tylko do R4D4. Dobrze rozumiem?
  • #4 13509475
    dragus12081
    dla FT4R2 zrób obejście tak jak na zdjęciu które dodałem w moim powyższym poście. Jak dasz bardzo cieniutki kabelek to możesz go również przylutować do tego elementu i stamtąd podłączyć kabel do chipa. Na tym zdjęciu lepiej widać.
    http://s9.uploads.ru/KtJv3.jpg
  • #5 13509508
    kolo333
    Dzieki.
    Naprawa jednego pada mniej w takim razie. :)
    No ale C5R11 musze tak czy siak zrobic. A pozniej od C5R11 pusze do R4D4 i mam nadzieje, ze uda mi sie zrobic RGH.
    Jeszcze raz dzieki za pomoc. Jutro sie odezwe, bo dzisiaj juz nie zdaze tego zrobic.
  • #6 13533310
    skalim1
    Mam identyczną sytuację, po urwanym FT4R2 połączyłem R4D4 z C5R11 ale przez przypadek urwałem pad z C5R11. Można pominąć reanimację tego padu i połączyć bezpośrednio R4D4 z CPU RST?
  • #7 13533322
    dragus12081
    Każdy pad na linii CPURST musisz naprawić ponieważ przechodzą przez nie ścieżki. Musisz wypatrzyć obie strony Pada i połączyć ze sobą rozwartą ścieżkę.
  • #8 13534831
    skalim1
    Skoro pady trzeba naprawić to po co jest mostek z R4D4? Dziś/jutro dostanę nową grzałkę do lutownicy, kupię porządny topnik i będę walczył. Grot 0.5 i zwykła cyna z topnikiem 07 będzie do tego ok? W jakiej temperaturze najlepiej lutować ścieżkę?
  • #9 13535122
    kolo333
    W przypadku plyty glownej Trinity nie trzeba naprawiac pada od FT4R2.
    Ponizej zdjecie z mojej naprawy, lecz aktualnie nie posiada polaczenia do R4D4 i oryginalny NAND dziala bez zadnych problemow.
  • #10 13538237
    skalim1
    Kurcze, wypatrzyłem ścieżki przy C5R11 ale nie chcę chwycić cyny :? wina topnika? - RF800 Pad C5R11 trzeba naprawiać czy mogę połączyć R4D4 z punktem jak na zdjęciu powyżej i z CPURST na czipie?
  • #11 13541481
    kolo333
    Polacz poczatek sciezki (zielony przewod) do R4D4. Bedzie dzialac, bo mam identycznie. Do tego CPU_RST daj do poczatku sciezki.
