Melex WGF21R - Duże iskrzenie na stykach zadajnika prędkości
alanbor 14 Kwi 2014 18:14 4308 2
  • #1 13509218
    alanbor
    posiadam Melexa z oporową regulacją prędkości silnika szeregowego DC.
    Problem w tym, że następuje bardzo duże iskrzenie, a czasem wręcz zapalanie się łuku na stałe między pierwszym a drugim stykiem zadajnika prędkości.
    Zadajnik taki jak na poniższym zdjęciu:
    Pierwszy styk jest wolny, drugi idzie na opornice i to między nimi pojawia się łuk najbardziej w momencie puszczania pedału gazu, czyli w chwili gdy chcemy rozłączyć zasilanie silnika.
    Próbowałem już czyścić i wyrównać wszystkie styki - nie pomogło.
    Czy wymiana zadajnika załatwi sprawę, czy może takie iskrzenie jest normalne w tym przypadku?
    Sprawa jest dość niebezpieczna, a jeździ tym starsza osoba więc musi być w 100% sprawne.
    Niestety nie posiadam schematów od tego melexa - byłbym wdzięczny gdyby ktoś udostępnił (w sieci znalazłem jedynie schematy do melexów ze sterownikami curtisa).
  • #2 14825253
    zbyszekdymny
    Niech kolega dobrze sprawdzi połączenia między poszczególnymi opornikami i czy nie ma przebicia na masę. Warto było by zmierzyć prąd pobierany przez silnik
    Co prawda iskrzyć to tam musi przy zadawaniu prędkości i jej zwalnianiu ale nie powinien się zapalać łuk i palić
  • #3 14943407
    wk2802
    Na zadajniku prędkości znajduje sie mikroprzełącznik. Powinien załączać styki NC w momencie, gdy suwak zadajnika znajduje się w pozycji 3/4 pierwszego biegu (dotuka prawie całą powierzchnią styku pierwszego biegu). W tym obwodzie mikroprzełączniak znajduje się stycznik i właśnie to on załącza start pierwszego biegu. To właśnie jego brakuje, aby nie powstawał łuk elektryczny.
    Mikroprzełącznik należy bardzo dokładnie ustawić, aby w odpowiednim momencie się załączał, i aby w tym samym momencie rozłączał stycznik obwodu wysokich prądów. W takim przypadku na slizgaczu i styku pierwszego biegu zadajnika nie będą powstawały iskrzenia.
