VW Touran '03 - mruga na czerwono kontrolka oleju
mercedes22cdi 14 Kwi 2014 20:32 8274 5
  • #1 13509803
    mercedes22cdi
    mam pytanie zwiazane z migajaca kontrolka oleju w samochodzie vw touran 1.9tdi 2003r. Auto po odpaleniu na wolnych obrotach jest ok , natomiast po przekroczeniu 2tys obrotow zaczyna mrogac czerwona kontrolka oleju. Stan oleju ok. Prosze o pomoc
  • #2 13510353
    sigwa18
    Tam jest dynamiczny odczyt ciśnienia oleju (tzn sprawdza czy ciśnienie rośnie wraz z obrotami i próg minimalny jest podnoszony). Po pierwsze zaprzestać jazdy i niepotrzebnego odpalania. Po drugie manometr w miejsce czujnika i pomiar ciśnienia oleju. Jak ciśnienie ok czujnik do wymiany. Jak nie będzie ok to silnik do gruntownego sprawdzenia. Na pewno miska do zdjęcia i sprawdzenie pompy oleju/smoka pompy/ poszukiwania sporych luzów na wale lub korbach.
  • #3 13510400
    misiek-888
    Poziom 36  
    Nie byłbym tego taki pewny.
  • #4 13510799
    sigwa18
    Czytanie ze zrozumieniem. Jak ciśnienie oleju nie będzie w normie.
  • #5 13517723
    montax
    Wymien filtr oleju.Jesli filtron na99% usterka ustapi.
  • #6 13520988
    mercedes22cdi
    cisnienie jest dobre, czujnik cisnienia nowy, a problem nadal jest. Dowiedzialem sie ze moze to byc problem z elektryka, bo meczanicznie jest wszystko sprawne
