VW Golf 4 - Brak prądu na przewodach zasilających radio, co sprawdzić?
djfiras 15 Kwi 2014 10:44 11613 7
  • #1 13511191
    djfiras
    Poziom 8  
    Witam. Jestem nowy, w moim Golfie 4 mam zainstalowane radio,działało do wczoraj (nie włącza się).
    Dziś sie pobawiłem co tam jak tam i zauważyłem że ani na plusie stałym ani na plusie ze stacyjki nie ma prądu( sprawdzane żarówką) nie mam miernika.
    Przewody tu gdzie wzrok dociera są całe.
    Czy miał ktoś podobny problem?
    Czy może ktoś wie co zrobić?
    Temat był,szukałem, jednak nie ma rozwiązania na ten problem.
  • #2 13511208
  • #3 13511225
    djfiras
    Poziom 8  
    Nie wiem które bezpieczniki sprawdzić,masę brałem raz z kostki (brązowy kabel),innym razem przykładałem do jakiejś śruby (raz tak,raz tak)
    miro.nasz
    vw Golf 4 brak napięcia na plusach do radia.Szanowny kolego.Prawdopodobnie masz spalony bezpiecznik.Zobacz w skrzynce bezpiecznikowej.Musiałeś zrobić zwarcie.Prawdopodobnie grzebałeś przy głośnikach.Przewody od głośników musiały dotknąć do masy samochodu,jeśli tak się stało to spaliłeś końcówkę mocy radia.Odłącz przewody od głośników.Sprawdź podłą czając baterię a jeszcze lepiej wyprowadź przewody od wyłącznika latarki ręcznej.Po złączeniu wyprowadzonych przewodów latarka ma świecić to będzie twój przyrząd.jeden przewód do masy drugi do przewodów głośnika.Głośnik niema prawa się odzywać i latarka nie świeci.Po tej próbie przewody od latarki dołącz do przewodów głośnikowych ma świecić i w głośniku powinien być słyszany głos/pukanie/. Przed szukaniem prądu zasilającego radia.Odłącz radio/bezpiecznik w radiu/ i po tym rozłączeniu radia szukaj bezpiecznik zasilający twoje radio.Jeśli radio będzie uszkodzone to ten sam bezpiecznik się spali. Życzę udanej robótki. Pozdrawiam Miro.Nasz
    witold04
    Witam, czy światła drogowe są ? akumulator ma dobry kontakt na klemach, bezpieczniki sprawdzone?
    miso.nasz
    I jeszcze głośniki pośle do nieba
    djfiras czy w gniazdku zapalniczki jest napięcie czy zapalniczka grzeje ??? to jest jeden obwód, jak zapalniczka nie działa to zapewnię bezpiecznik.
  • #7 13511422
    djfiras
    Poziom 8  
    Problem rozwiązany,okazał się nim bezpiecznik w skrzynce bezpieczników.
    Światła drogowe były,oraz zasilanie na zapalniczce :)
    P.S
    miro.nasz , właśnie nic nie grzebałem,radio przestało działać samo z siebie,podczas jazdy.
    Dzięki za odpowiedzi:)
  • #8 13511424
    miro.nasz
    VW Golf 4 - Brak napięcia na plusach do radia Wyraźnie napisałem.Latarka jako przyrząd.Latarką głośników nie spali.Radio na stałe jest podłączone do masy.Od bezpieczników jakie są w radiu/jest to rurka izolowana z której są podłączone na końcach przewody a ich łączy bezpiecznik/Jeden z przewodów idzie do radia a drugi do zasilania.Któryś z kolegów podpowiedział ci że zasilanie może być od zapalniczki.Wszystko to zależ czy podłączenie fabryczne czy ktoś sam montował.Sprawdzenie żaróweczką.Jeden przewód podłącz do masy samochodu a drugom dotykaj do zasilania radia zapalniczki.Zobacz gdzie przewód zasilający radio idzie.Po sznurku dojdziesz i tam musi żaróweczka świecić.Tak samo możesz sprawdzić w skrzynce bezpieczników. Pozdrawiam Miro.Nasz
