Opel Vectra A 1991 1.8 90KM - Jak ustabilizować temperaturę silnika?
maciej123454 16 Kwi 2014 16:27 3357 10
  • #1 13515312
    maciej123454
    Witam tak Jak wspomniałem w temacie Opel vectra A 1991 dodam 1796cm3 66Kw 90KM Sedan .
    Mój problem z przegrzewającym silnikiem zaczął się od uszkodzonej pompy wody a mianowicie jej szczelności poprzez uszkodzenie pompy wylatywała cała woda z układu chłodzenia, wraz z pompą wody wymieniłem rozrząd oraz termo-włącznik do chłodnicy (który sprawdziłem i na 100% działa) po wymianie wszystkiego temperatura rosła nadal na wskaźniku temperatury dochodzi do 110C dziś postanowiłem sprawdzić termostat wyciągnąłem wyczyściłem i zalałem go wrzątkiem i otworzył się . Po zamontowaniu go w aucie problem z zbyt dużą temperaturą jak był tak jest nadal . Co powinienem jeszcze sprawdzić ? wymienić ? aby wy stabilizować temperaturę
  • #2 13515404
    montana07
    Pozostaje do sprawdzenia czujnik temperatury oraz sam wskaźnik.
  • #3 13515440
    maciej123454
    tak ale silnik na 100% ma nieodpowiednią temperaturę nawet gdy ostatnio wysiadałem z auta spod maski wydobywał sie głośny syk dopiero gdy powoli odkręciłem korek zbiornika ciśnienie weszło , a co sądzicie o pomyśle by spróbować wyciągnąć termostat i założyć tylko obudowę termostatu ?
  • #4 13515471
    kowal5
    Sprawdź czy obydwa grube węże idące do chłodnicy są jednakowo gorące i porównywalnie gorące do tych bięgnących do nagrzewnicy w momencie gdy temperatura zbliża się do 100 stopni... wtedy bedzie wiadomo czy termostat się otwiera. Jeśli dostrzegniesz ze jeden jest znacznie chłodniejszy będzie oznaczało że termostat nie pracuje jak należy
  • #5 13521816
    maciej123454
    Czy posiada ktoś instrukcję lub opis silnika auta j/w model silnika C18NZ
  • #6 13522082
    szymon198312
    Poziom 30  
    Jeśli układ jest odpowietrzony jak należy (?) a przyczyną grzania się silnika była pompa wody to dlaczego po jej wymianie miałby być temu winny termostat? A jak z włączeniem wentylatora, bo napisałeś że temperatura dochodzi do 110 stopni ale to wtedy ty wylaczasz auto czy włącza się wentylator? Co do termostatu to w skrajnych przypadkach odpowiada on za zbyt wysoką temperaturę, a zazwyczaj jak jest uszkodzony to silnik ma za niską.
  • #7 13522179
    maciej123454
    Pompę wody wymieniłem gdyż lała się z niej woda , silnik nadal sie grzeje , wsadziłem samą kopułę termostatu i silnik nadal się . Dziś zobaczyłem że w tym miejscu:
    są dwa węże jeden pod drugim ten górny po przejechaniu ok 2 km strasznie sie napiął miałem wrażenie że za chwile wybuchnie ciekała z niego gorąca woda wraz z syczącą parą . nie mam już sił do tego auta :(
  • #8 13522441
    szymon198312
    Poziom 30  
    To coś na zdjęciu to wąż ktory odprowadza gazy ze skrzyni korbowej. Nie ma nic wspólnego z wodą. Ten drugi to nie wąż tylko przewód wiązki silnika. Chyba że nie o to chodziło ale tylko to widzę na zdjęciu. Realne jest to że się grzeje jeśli ten przewód Masz zapchany i to jest przyczyną grzania się. Pytałem wcześniej czy wentylator się włącza.
  • #9 13522478
    ociz
    Lanie wody do Opla zamiast odpowiedniego płynu zawsze prędzej czy później kończy się wywaloną uszczelką pod głowicą.
  • #10 13535994
    maciej123454
    Dziś przeprowadziłem test szczelności uszczelki pod głowicą z odczynnikiem CO²
    niestety odczynnik zabarwił się na żółto :(
    Zmierzyłem także kompresję a oto wyniki:
    (licząc od lewej)
    1. 12,5
    2. 11,5
    3. 9,5
    4. 10
  • #11 13536975
    manta
    No i co? Głowica do zdjęcia i kontroli na szczelność, Usmażyłeś górę...
