Opel Vectra B 1998 r. - Kierunkowskaz świeci razem z przeciwmgielnym.
Liquidator88 16 Kwi 2014 17:19 2982 8
  • #1 13515467
    Liquidator88
    Witam serdecznie.
    Mój problem polega na tym że nagle bez powodu przy włączeniu migacza w prawo, razem z nim miga równocześnie tylne światło przeciwmgłowe i również sygnalizowane jest to kontrolką na desce rozdzielczej. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki, kostki w lampach z tyłu odpiąłem, poczyściłem i psiknąłem środkiem do poprawy styków i nic nie pomogło, gniazda żarówek też sprawdzone. Nawet kiedy obie lampy były odpięte to wtedy migacze z przodu szybciej migały i też świeciła się kontrolka przeciwmgielnego. Kiedy wyciągnę bezpiecznik lub przekaźnik z przeciwmgielnego to i tak dalej miga razem z migaczem. Kiedy zaś włączę światło przeciwmgielne, razem z nim zaświecają się wszystkie prawe kierunki, kontrolka kierunków w tym momencie nie zaświeca się na desce. Masy z tyłu lamp są prawidłowe, nie mam pojęcia już gdzie szukać, chciałem przetrzepać całą wiązkę ale przeraża mnie rozbieranie pół auta i szukanie na ślepo... Może ktoś miał podobny problem albo chociaż pomoże mnie nakierować gdzie szukać przyczyn usterki, żeby bez sensu nie rozbebeszać całego samochodu. Mój model to sedan więc problem nie jest złamana wiązka w miejscu łączenia klapy z nadwoziem jak to często bywa w wersji HB.
    Pozdrawiam :)
  • #2 13515492
    kowal5
    odkręcałeś oczka masy od karoserii? radziłbym się dokładnie przypatrzeć punktą masowym w pojeździe, w miejscu styku mogło się nazbierać korozji... dla testu mozesz dodać dodatkowy przewód z masą do lampy i zobaczysz efekty
  • #3 13515669
    Liquidator88
    Tak właśnie zrobiłem... Dałem dodatkowy przewód masowy dla pewności i dalej to samo... :(
  • #4 13517244
    Gruby__
    Sprawdź multimetr.
  • #5 13596637
    Liquidator88
    Witam po długiej nieobecności. Niestety cierpię na brak czasu w ostatnim czasie i nie miałem kiedy się autem zająć... Multitimer sprawdzony, podmieniłem z kolegą, miał o innym numerze, wszystko działało po za kontrolkami kierunkowskazów, ale opisana usterka dalej jest...
  • #6 13596646
    Pawel wawa
    To się pojawiło samo, czy ktoś gdzieś łapy wsadzał?
  • #7 13616766
    Liquidator88
    Nikt rąk nigdzie nie wsadzal, samo nagle wylazło. Chociaż jest jeden mały szczegół... Usterkę tą zauważyłem po odebraniu od blacharza. Były robione przy aucie prace spawalnicze i chyba podczas spawania nie odłączono akumulatora ponieważ jak odebrałem auto to radio miało zapisane w pamięci wszystkie ustaiwenia jakie ja wprowdzałem... Myślałem że przez to siadł multitimer ale to jednak nie on...
  • #8 13616914
    Pawel wawa
    To szukaj w okolicy prac blacharskich , przetopionej wiązki tylnej, Pewnie były robione progi!
  • #9 13617500
    Liquidator88
    Była robiona dolna część podłużnicy lewej pod nogami pasażera... załatana była też mała dziura która powstała przez skorodowanie odpływu wody... Mam takie pytanie czy jakaś wiązka idzie zaraz przy podłodze kolo tego otworu odplywowego z zaślepką? Widziałem, że wiązki idą w progu ale powyżej samej podłogi. Wolę się dowiedzieć zanim zdemontuje fotel i całą tapicerkę żeby potem okazało się że tam kabli nie ma. I w ogóle czy są jakies wiązki w VB które idą po podłodze a nie w tej szynie przy progu?
