Nissan Juke - Lokalizacja sygnału ACC do podłączenia lamp dziennych
skaktus 16 Kwi 2014 17:46 2877 7
  • #1 13515549
    skaktus
    Poziom 37  
    Czy ktoś z forumowiczów wie, gdzie należy szukać sygnału ACC w autach marki Nissan ? Konkretnie chodzi mi o model Juke, ale podejrzewam że w innych jest podobnie.
    Precyzując - chodzi mi o pojawienie się zasilania (+) po przekręceniu kluczyka w pozycję ACC, celem podłączenia lamp dziennych - jest to dodatkowy sygnał uruchamiający lampy dzienne.
    Dzięki za pomoc.
  • #2 13528510
    _siekier
    A w gnieździe zapalniczki Kolega sprawdzał - tam powinno być ACC. A tak swoją drogą to do dziennych lepszy byłby sygnał IGN.
  • #3 13528519
    skaktus
    Poziom 37  
    Takowy sygnał znalazłem, IGN również, jednak zawsze jest ALE - wszystko jest w kabinie a nie w komorze silnika...
  • #4 13528573
    _siekier
    No to może okolice silniczka wycieraczek, które to pewnie działaja w pozycji ACC. A jaki to problem przejść z kabiny do komory silnika, nie ma co dramatyzować:)
  • #5 13528596
    skaktus
    Poziom 37  
    Problem jest choćby taki - gwarancja.
  • #6 13528605
    DUDAŚ
    Też myślę że to nie powinien być problem z przejściem do silnika z kabiny. No a pozatym na acc masz nawiewy, zapalniczka, radio, wycieraczki, spryskiwacze. Ale z wycieraczek to raczej nie da rady po tam + dopiero idzie jak włączysz wycieraczki. Chyba że przekaźniki od wycieraczek są w komorze silnika więc tam może i być + po acc ale raczej tylko będzie na zasilanie przekaźnika więc też lipa. Przeprowadz od zapalniczki i po problemie.
    To kup takie do ledy do jazdy dziennej gdzie są sterowane za pomocą świateł pozycyjnych. Podłączsz je pod zasilanie a sterowanie pod + od pozycji. Jeśli pozycja wyłączona to ledy świecą włączysz pozycję i ledy gasną.
  • #7 13529681
    skaktus
    Poziom 37  
    DUDAS-nie zrozumiałeś o co chodzi.
    Lampy włączają się po zapaleniu silnika (skok napięcia), ALE po chwili ładowanie jest odłączane (aby nie przeładować akumulatora). To powoduje gaśnięcie ledów, jedyne wyjście z tej sytuacji to znalezienie plusa, pojawiającego się po odpaleniu silnika z tego względu, że jest to dodatkowy sygnał informujący sterownik o tym że auto ma odpalony silnik.
    Gaszenie jest zawsze takie samo - podłączenie pod światła postojowe.
  • #8 13531706
    _siekier
    No to zobacz zasilanie na styku podtrzymania na silniku wycieraczek. Powinien tam byc + wzięty z ACC.
