Audi A4 B6 - podtrzymane wysokie obroty przy zmianie biegów podczas jazdy
kubica84lm 16 Kwi 2014 21:02 14706 5
  • #1 13516263
    kubica84lm
    Witam mam problem audi a4 b6 2.0 20v przy zmianie biegu podczas jazdy po wciśnięciu sprzęgła trzyma przez ok. 3-4 sekundy wyższe obroty, a natomiast jak gazuje na biegu jałowym tego podtrzymywania obrotów nie ma, występuje podtrzymanie obrotów tylko przy zmianie biegu podczas jazdy jest to okropnie denerwujące i byłem u 3 mechaników każdy podpina kompa i nic wszystko ok nie wykazuje błędu choć raz wyświetlił się błąd czujnika sprzęgła. Czy jak wysoko sprzęgło mi łapie praktycznie na samej górze to jet to oznaka uszkodzonego sprzęgła ale sprzęgło nie ślizga się mam tak od kilku miesięcy. Te dwa problemy z tym gazem i sprzęgłem !
    Proszę o pomoc i poradę
    Dziękuje !
  • #2 13516732
    sigwa18
    Sprzęgło do wymiany (szczególnie jak przebieg już jest ponad 160 tyś) czujnik pedału sprzęgła do sprawdzenia. W VAGu/VCDSie można ładnie zobaczyć w blokach pomiarowych czy pracuje prawidłowo. Z tą wymianą sprzęgła to bym nie zwlekał. Dłuższa jazda z uślizgiem sprzęgła doprowadzi do uszkodzenia docisku i koła zamachowego.
  • #3 13523442
    pismar
    Zepsuty zestyk na pedale sprzęgła
  • #4 13539148
    kubica84lm
    Jak komputer został podłączony to wyskoczył błąd czujnika sprzęgła co to znaczy dokładnie ? czy te podwyższone obroty maja coś z tym wspólnego a co do ewentualnej wymiany sprzęgła to co mam dokładnie wymienić w sprzęgle ?
    Dziękuje za porady !
  • #5 13539170
    Teodor85
    Masz juz odpowiedz na pytanie z pierwszego postu.
    Czujnik sprzęgła masz przy pedale sprzęgła, będziesz musiał ściągnąć plastiki nad nogami kierowcy.
    Czujnik do sprawdzenia i ewentualnej wymiany.
  • #6 13609172
    kubica84lm
    Witam wreszcie problem rozwiązany audi ma normalne obroty silnika przyczyna był uszkodzony czujnik sprzęgła przy pedale koszt to: diagnostyka VAG 20zł + czujnik sprzęgła 50zł znajomy mechanik pokazał mi również jak sprawdzić czujnik bez użycia komputera podczas jazdy przy naciśnięciu sprzęgła chwile obroty były zawieszone po 2-3 sekundach spadały a gdy podczas jazdy wyrzucił bieg bez sprzęgła to obroty spadały normalnie i tak został rozwiązany cholernie wkurzający problem zwłaszcza przy ruszaniu.
