Witam nie znalazłem innej kategorii jak coś to proszę o przeniesienie.
Otóż problem jest taki kopiłem Passata kombi :
vw b5 fl 2002r
1.9 tdi AVF 130km
tiptronic EVF
Passat nierówno chodził na liczniku ma najechane 300 tys km oraz bardzo słabo jechał tzn nie miał mocy do ruszenia i dalej wejścia na obroty na postoju na obroty wchodził ładnie, węże od turbo robią się twarde.
Po otwarciu pokrywy zaworów okazało się ze jeden wtrysk był inny od reszty i został wymieniony na używany teraz wszystkie są o nr 038 130 073 ar / 0 414 720 214 silnik pracuje ładnie, rano miał ciężko zapalić i został wymieniony filtr paliwa, nie pomogło. Wymienione uszczelnienie wtrysków wszystkie o ringi pali jak należy zimny, ciepły super.
Dalej Passat zapala chodzi jak zegarek ale nadal nie ma mocy, wymieniony filtr w skrzyni olej ładny czysty stan prawidłowy żadnego błędu. W skrzyni jeden błąd 65535 po skasowaniu wyświetla się błąd ale obok OK po wyjęciu komputera skrzyni lekko wilgotny numery 3b0 927 156 S / 0 260 002 771 wysuszony otwarty wygląda dobrze komputer silnika nr 038 906 019 GQ / 0 281 010 941 również wysuszony otwarty tez dobrze wygląda.
Auto dalej nie jedzie wymieniony został przepływomierz bez zmian. Turbo ciśnie ładnie do 2570 (hpa).
Proszę poradźcie mi co jeszcze może być w tym samochodzie nie tak.
Mechanicznie silnik, skrzynia, wtryski, turbo, przepływomierz wyglądają dobrze brak pomysłów.
Samochód nie ma mocy jakby wjechać w dziurę kołem to nie wyjedzie taki opór przy ruszaniu jest.
vw b5 fl 2002r
1.9 tdi AVF 130km
tiptronic EVF
