Opel Corsa B 1.5D (ISUZU) - Świecąca kontrolka ładowania (sprawny alternator)
kotaphone 17 Kwi 2014 20:11 10500 8
  • #1 13519557
    kotaphone
    Witam!
    Mam problem z Corsą, ponieważ cały czas świeci się kontrolka ładowania akumulatora. Przewertowałem wszystkie strony na wielu forach i wszędzie jest napisane, że taki objaw jest winą niesprawnego przekaźnika kontrolki ładowania (Na schemacie K79).
    Z tego co wywnioskowałem ze schematu, to po wyciągnięciu przekaźnika, kontrolka powinna zgasnąć z powodu braku dopływu prądu. Przekaźnik K77 (przekaźnik świec żarowych - Żółty) i K79 (przekaźnik kontrolki ładowania - Zielony) znajdują się na prawym przednim słupku od strony pasażera. Czego mam jeszcze szukać? :)
  • #2 13519591
    QuantumXXX
    A jakie jest napięcie na akumulatorze podczas pracy silnika?
  • #3 13519950
    kotaphone
    Rzekłbym, że podręcznikowe ;) Wyłączony: 12,4v Włączony na początku 13 i rośnie powoli na normalnej pracy silnika (bez gazu) do 14v a po dodaniu gazu do 14,7-15v
  • #4 13519958
    Błażej
    Skąd pewność, że alternator jest sprawny? Jak sprawdzony?
    Jak sprawdzony obwód kontrolki?
  • #5 13520132
    kotaphone
    Napięcie zostało sprawdzone multimetrem ;) I ładowanie jest na pewno, bo nie ma problemu z ładowaniem ;)
    Mamy zonk. Przed chwilą wziąłem probówkę samochodową i szczypce na kablu od probówki założyłem na wtyk [30] przekaźnika, a czubkiem dotknąłem wtyku [86] (dodam, że przekaźnik był podłączony w obwód) - usłyszałem przełączenie przekaźnika i kontrolka ładowania zaczęła świecić mocniej, a alternator dostał obciążenia (spadły trochę obroty silnika).
    Ma ktoś jakiś pomysł?
    Co teraz robić?
  • #6 13520193
    Błażej
    Jeszcze raz
    To, że jest ładowanie nie jest równoznaczne z tym, że alternator jest w pełni sprawny.
    I
    Rozłączony choćby na próbę?
  • #7 13520243
  • #8 13520308
    kotaphone
    Co rozumiesz przez "rozłączony" obwód rozłączyłem wyciągając przekaźnik (tak mi się wydaje) Czy przekaźnik rozłączony, czy zmostkowanie pinu 30 z 87, nie widać zmian. Wydawało mi się, że jeżeli zmostkuję te piny, to kontrolka zgaśnie. Nie wiem za co się zabrać, bo kontrolka razi po oczach.
    Jakiś czas temu, jak ten problem zaistniał, to pomyślałem że alternator walnięty, więc kupiłem na 100% sprawny alternator (w poprzednim aucie było wszystko ok) i nadal było to samo, więc odpuściłem, bo mam inne auto, a corsa stała w garażu nie używana. Teraz walczę z Tym, bo robię Corse dla dziewczyny, żeby miałą czym jeździć do pracy i mam problem.
    Tu widać 2 ucięte kabelki (niebiesko-biały i żółto-czerwony) - odcięte są od tej czarnej kostki którą widać za nimi.
    Jak rozłączyłem tą kostkę którą widać w prawym dolnym rogu to dopiero nie świeciła kontrolka od akumulatora jak i również kontrolka świec żarowych (tak, wiem ;p Po prostu odłączyłem przewody które idą do licznika)
    Na schemacie widzę, że połączenie z kontrolką ma również sterownik świec żarowych (pin nr 6). Lecz jak odłączyłem wtyczkę od sterownika, to nadal świeciła kontrolka..
  • #9 13532414
    kotaphone
    Problem rozwiązany ;) Dla potomnych: Ktoś grzebał w instalacji (kabel sygnałowy [L] był podłączony bezpośrednio do kabla od kontrolki), więc podłączyłem kabel sygnałowy (żółto-czerwony) który był odcięty do styku 86 przekaźnika, a kabel od kontrolki do styku 30.
    Pozdrawiam i dziękuję za pomoc ;)
