Procesor Intel e5200 - Podkręcanie z 2,5 GHz na min 3 Ghz
loW 17 Kwi 2014 22:58 4899 49
  • #1 13520240
    loW
    Witam!
    Jak w temacie. Chodzi mi o to aby podkręcić e5200 na minimum 3GHz aby wszystko lepiej hulało. A więc przeczytałem sporo tematów związanych z OC e5200, tak wiem jest ich w cholerę ale żaden nie określił, przynajmniej dla mnie dlaczego po podniesieniu frequency o 10 i zapisaniu (bez zmian napięć, ratio 12, clock ratio 0,5) komputer się wyłącza i resetuje po czym wraca do stanu poprzedniego. Jeżeli ktoś może mi wytłumaczyć lub podesłać link do właściwego tematu to byłbym wdzięczny. A oto sprzęt do OC
    Procek e5200 Norma 2,5GHz chłodzenie BOX temp w stresie (prime95) 50 stopni C
    Płyta gigabyte ga-ep31-ds3l
    Karta Graficzna Radeon HD 5770
    Ramy Good Ram 4x 1GB 800Mhz
    Zasilacz Corsair VS 450W
    Z góry dzięki za zainteresowanie się tematem i pomoc :)
    k-sierra
    Spróbuj wyżej, aż do skutku. Często spotyka się płyty które mają 'dziurę'.
    Twoja płyta kręci się przyzwoicie i powinno spokojnie dać radę na te 3GHz.
    Jak nie pójdzie to napięcia w górę i zwróć uwagę na pamięci, mogą one blokować. Obniż dzielnik.
  • #3 13520456
    fiend_
    Jak nie wstaje, to jako pierwsze do redukcji idzie FSB:DRAM ratio -> najczęściej to RAM nie daje rady z wyższym taktowaniem, bo w końcu DRAM jest powiązane z FSB. Jak nie ma efektu, to wtedy podbijać napięcia. PCI-e najlepiej sztywno na 100MHz.
    Na tym boxie 3,5GHz nie powinno sprawić problemu, CPU ładnie się podkręca.
  • #4 13521000
    loW
    To chyba cos z ramami
    Bo gdy zmieniłem fsb na 220 to to samo. Co mam zmienić w ramach? Mam ustawić memory na 2.00?
    Powiedzcie co mam zmienić na co i będzie najlepiej.
  • #6 13521860
    loW
    A więc ustawiłem SPD na 2.00 FSB na 240 i dalej się resetuje do poprzednich ustawień.
    fiend_
    pci-e daj na 100, cpu voltage podnieś o 0,05V i sprawdź jak za mało spróbuj 0,1 V
    Coś oporna płyta albo procesor, 2.0 SPD i 240MHz fsb powinno dawać 480MHz na pamięciach, co nie może być problemem dla tych kości
    Ogólnie bios zapamiętuje ustawienia? Reset tylko przy OC?
  • #8 13521934
    loW
    Taa. Wszystko się usuwa i wraca do normy. Tylko fsb zostaje tak jak wcześniej ale zmieniona na auto. Może masz gg? Popiszemy a ja na drugim kompie będę podkręcał złomka. Moje gg 25002836
    fiend_
    Nie korzystam z gg, możesz jeszcze spróbować obniżyć mnożnik ale zwiększyć proporcjonalnie FSB, jeśli to nie pomaga to albo płyta albo procesor się "buntują", obstawiałbym to pierwsze bo e5200 nie mają problemu z 3,5GHz bez większych zmian napięć.
  • #10 13521960
    loW
    CPU voltage ustawić na 1,24V? Czy więcej?
    Bo nie moge podnieść o 0.05 tylko z 1.18750V i potem jest 1.19375V
  • #12 13521981
    loW
    Tak mam ustawione i dalej się resetuje... Coś źle robię?
  • #14 13522048
    loW
    Nie no... zaraz wywalę tego złomka przez okno... Dałem SPD na 2.5 napięcie na 1.2V i dalej się resetuje.... Są jakieś programy do OC czy tylko przez bios...
  • #16 13522078
    loW
    Ładna kupa. A może to wina ramu? Mam w tym kompie 4x1GB Są ta good ramy 800MHz obie gr800d264l6/2gdc obie w dualu tylko że jedne są PC2 a drugie PC czy to może być tego wina? Może wyciągnąć jedna parę i sprawdzić?
    Lub może zaktualizować bios?
  • #20 13522210
    loW
    Czyli wyłączyć kompa? I zainstalować jak system?
    Ja mam F3 aktualnie. Zainstalować F4 czy tą bete?
    Lol to trzeba z dyskietki instalować :D
    A mogę zainstalować przez aBios, bo nie mam pod ręką dyskietki...
    A jak już to nie pomoże to się tak wkurzę że kupię nowy procesor i kut$# tyle...
  • #22 13522582
    loW
    Muszę poszukać możliwe że mam.
    k-sierra
    Ładuj z poziomu windy. Sprawdź jaką masz rewizje pł. gł. zanim pobierzesz nowy bios.
    W którymś rogu na laminacie jest napisane.
    Pobierz najnowszy bios ze strony producenta i program do uaktualnienia - @bios
    Wyłącz antywirusa i wszystkie programy.
    Szybko i bezboleśnie bez żadnych kombinacji.
  • #25 13523278
    k-sierra
    loW napisał:
    A @bios mogę zastosować do mojej płyty?
    Nigdy nie znalazłem listy obsługiwanych płyt. U mnie zawsze działało.
    Próbuj, jak się nie uda to nic się nie stanie. Albo zadziała, albo nie.
    Do pobrania stąd > http://www.gigabyte.pl/products/page/mb/ga-p31-s3l_10/download/utility
    Program łatwy w obsłudze, ale musisz sam znaleźć instrukcję co nie będzie problemem.
  • #26 13523309
    loW
    Moja płyta to - ga-ep31-ds3l a tamta to ga-p31-ds3l
  • #27 13523495
    k-sierra
    No tak:) Ale program jest jeden do wszystkich płyt.
  • #28 13523510
    Dra98
    Moderator - Komputery Serwis
    Proponuję zmniejszyć mnożnik na x8 ustawić FSB na 333 [gdyż przetaktowanie o 10 mija się z celem] Vcore może być 1,25V, mnożnik pamięci x2 i spróbować czy normalnie się uruchomi.
    BOXowe chłodzenie do OC jest kiepskie, jednak wpierw trzeba sprawdzić czy w ogóle się uda, później zainwestować w lepsze.
  • #29 13523537
    swiercm
    Moderator na urlopie...
    Nie wytrzymam.
    To woła o pomstę do nieba:
    loW napisał:
    Płyta rev 1.0 czyli ta: http://www.gigabyte.pl/products/page/mb/ga-ep31-ds3l_10/download/
    Moja płyta w funkcjach nie posiada @biosu ;/
    Aktualizacji BIOS nie robi się spod Windows!!!!!!
    Co zrobisz, jak w połowie flashowania Winda się zawiesi?
    Serwis? Warto?
    Pomagierów nasiało.
    Tak to rób!!!
    fiend_ napisał:
    f5f albo f4 i broń Boże nie rób tego z poziomu windowsa
    Preparujesz pendrive, wrzucasz pliki do aktualizacji BIOS i masz pewność, że system Ci nic nie uszkodzi.
    Wracając do głównego wątku.
    Czy nie lepiej za 20-30zł wymienić procesor na sporo szybszy i nowszy, skoro ten egzemplarz nie bardzo chce się na tym MoBo kręcić?;)
  • #30 13523570
    Damnian
    Wrzuć mu odrazu fsb 266 lub 333 przy czym tym wyższym może wymagać dowoltowawnia vcore. Ustaw dzielnik pamięci tak żeby nie przekraczały 400 mhz. Nie ma bata musi działać.
