ford mondeo mk1 - centralny nie zamyka od strony kierowcy
DjRappo 18 Kwi 2014 00:08 2538 2
  • #1 13520430
    DjRappo
    Dobry wieczór, mam problem z nowo kupionym samochodem. Problem polega na tym że jak przekręcam kluczykiem zamek od strony kierowcy zamyka tylko te drzwi, a jak od strony pasażera to zamyka i otwiera wszystkie (również te kierowcy), to samo jak zamykam drzwi od środka, od kierowcy tylko te 1 zamyka, a od pasażera wszystkie, dodatkowo ktoś kiedyś zamontował alarm(zamykanie z pilota) i to też niestety nie działa na centralce tego alarmu pisze "cobra 0979 4c0979stb", byłoby dobrze jakbym drzwi zamykały się z pilota, ale na razie wystarczy mi chociaż żeby zamek kierowcy zamykał wszystkie drzwi. Proszę o pomoc gdzie szukać rozwiązania problemu.
  • #2 13520436
    Błażej
    Uszkodzony siłownik. Uszkodzona wiązka. Źle zapięty alarm, do tego nie działający poprawnie. Wybierz sobie.
    A jak nie ogarniesz, to napisz. Dam radę.
  • #3 13521054
    doktor-doktor
    Pierwsze co to zobacz przewody, przesuń gumę między słupkiem a drzwiami kierowcy i zobacz czy nie jest któryś pęknięty, jeśli tak to zalutuj i będzie śmigało. Gdy okażą się dobre to nic więcej nie zostaje jak styk załączający w zamku bo w Fordach leciały wraz z wkładkami. Jeśli wyjdzie coś z zamkiem a z drzwi pasażera zamykają się wszystkie to proponuję zakupić centralkę z pilotami ( dużo wygodniej niż otwieranie z kluczyka ), podłączenie będziesz miał ułatwione bo wykorzystasz wiązkę z starego urządzenia.
