Jak sprawdzić działanie zaworu N75 w VW Golf IV 1.9 TDI 110KM 2000r.?
Golf90 18 Kwi 2014 10:12 4992 3
  • #1 13521023
    Golf90
    Witam wszystkich. Mam pytanie odnośnie zaworu n75. Jak go sprawdzić czy prawidłowo działa? Z góry dziękuję za podpowiedzi.
  • #2 14254027
    pzdanowski1984
    Sam zaworek można sprawdzić na oporność miernikiem i po podłączeniu sond do zaworka po odłączeniu wtyczki od zaworka wartoś powinna miescić się w granicach 14-20ohm ale to tylko badanie samej cewki zaworka ,druga sprawa to sprawdzenie czy tłoczek płynnie chodzi w tulejce zaworka ,można go rozebrać i przeciścić lekko pszesmarować ,po wcześniejszym rozgięciu metalowego klipsu obejmu która cięzko wychodzi ale sie da .A tak apropo jakie masz napięcie na wtyczce mierząc dwie sondy miernika do samej wtyczki po rozłączeniu z zaworka oczywiście tylko po włączonym samym zapłonie?
  • #3 14254044
    domex32
    Masz trzy krućce, VAC ATM OUT oraz wtyk elektyrczny.
    Na VAC wytwórz stabilne podciśnienie co najmniej -0,7 bara do wyjścia out podłącz vacuometr, i wysteruj zawór złączem elektrycznym. Podaj tam impuls PWM zmieniając wypełnienie od 5-95% napięciem 12 V, odczyt na vacuometrze powinien być wprost proporcjonalny do procentu wysterowania zaworu.
    Jeśli masz problem z odcinaniem mocy w okolicach 90-120 na godzinę i błędu przeładowania, mogę Ci powiedzieć ze na 99% masz problem w geometrii turbosprężarki.
  • #4 14271089
    Golf90
    Fajnie że ktoś napisał ;-) DZIĘKI.
