Lancia Musa - skrzynia sterowana elektronicznie (Automatyczne Sprzęgło)
autoas 18 Kwi 2014 18:18 7143 17
  • #1 13522376
    autoas
    Witam!
    Potrzebuje pomocy
    Mogę komputerem wbić 1 albo 2 (nieparzyste/parzyste)
    Jak dać na luz N???
    Może jest jakaś mechaniczna możliwość, nie ma jak, go nawet przepchać
    Wywala błędy p1810(system sprzęgła) i p1743(styk sprzęgła)
    Jak byście dysponowali jakimiś procedurami lub schematami tej skrzyni to bym prosił
    Benzyna 2004r
  • #3 13522815
    autoas
    Elektrohydraulicznie...
    T5
    Admin grupy Samochody
    To takie cóś jak selespid w alfie. We wtorek dopiero będę mógł znajomka podpytać. A na skrzyni nie ma sterowania? Przecież to zwykła mechaniczna skrzynia.
    Zobacz na skrzyni od alfy masz dźwignię od widełek łożyska oporowego- breszką breszką ....
    http://zssplus.pl/publikacje/publikacje03.htm
  • #5 13522896
    autoas
    Dokładnie jest to Marelli Selespeed CFC228F Automatic Gearbox...
  • #7 13554704
    autoas
    Nie pisałem bo aut stoi na razie troszkę z boku....bo mnie wkurza...
    Mam już N, silnik pali ale nic więcej cały czas błąd P1810...i nic nie przełącza..
    dabu
    Poziom 32  
    Padał tam potencjometr sprzęgła. Ale warto najpierw sprawdzić czy pompka działa, poziom płynu.
  • #9 13554824
    autoas
    Pompka działa bije ciśnienie do 50/70bar
    Jak robię test zaworu sprzęgła, to szpindel się wysuwa i wysprzęgla
    Przyjrzę się temu potencjometrowi...chociaż coś pamiętam że parametr się zmieniał
    Jak dźwignia jest na N to ten błąd P1810 można skasować, ale jak włączę np. R lub bieg do przodu to pojawia się i nie można skasować
    W parametrach widać prawidłowe położenia wybieraka...
  • #10 13554881
    dabu
    Poziom 32  
    Zrób jeszcze przyuczenie skrzyni biegów, od razu piszę że często zdarza się iż dopiero za którymś razem przejdzie adaptacje. Najlepiej próbować examinerem. Nie wymieniał ktoś tam sprzęgła czasem? Wtedy dodatkowo odpowietrzanie skrzyni i regulacja długości sztycy sprzęgła.
  • #11 13554906
    autoas
    Próbowałem ale nic się nie dzieje, cały czas cisza nawet nie "bzyknie".....
    Niedawno robiłem Merivę (easytronic) to uczenie działało poprawnie skrzynia "przełączała" aż się nauczyła....a tu cisza ile bym nie czekał...
    dabu
    Poziom 32  
    Najpierw skasuj błędy, a wtedy przyuczenie. A jak nie to do kogoś kto ma examiner, bo większość programów nie radzi sobie z selespeedem.
  • #13 13554925
    autoas
    Oczywiście błąd skasowałem, chyba, że tak jak piszesz, problem w programie.....
    Kiedyś tam było wymieniane sprzęgło i auto jeździło...ostatni problem to ponoć zatarty trzpień wyciskający sprzęgło
    Wyjęty spolerowany i niby auto jechało dobrze potem zgaszone odpalone i lipa...tak już zostało
    To co piszę to opowiadania klienta...
    dabu
    Poziom 32  
    To spróbuj odpowietrzyć układ i wyregulować, a wtedy dopiero przyuczyć, zaraz poszukam danych na temat regulacji. Co prawda opis dla 147, ale to to samo, wszystko ładnie opisane co i jak, jak by co to coś więcej mogę poszperać.
  • #15 13555039
    autoas
    No właśnie przydałaby się jakaś wiedza jak to się robi...
  • #16 13555089
    dabu
    Poziom 32  
    W sumie to dobrej lektury, bo trochę ciężka do ogarnięcia :lol:
  • #17 13555115
    autoas
    Dzięki...idę czytać do poduszki...
  • #18 13577697
    autoas
    Już wszystko Ok...autko jeździ
    PDF trochę inny bo do Alfy, ale udało się skojarzyć elementy
    Po naprawie można było przeprowadzić ustawienia fabryczne i wszystko zadziałało!!
    Dzięki za pomoc...
