Land Rover freelander TD4 2002 - Opadająca tylna szyba
lukas696 18 Kwi 2014 19:05 5679 7
  • #1 13522516
    lukas696
    potrzebuje pomocy związanej z kalibracją tylnej szyby w samochodzie Land Rover Freelander TD4 2002. Problem polega na tym, że po zamknięciu tylnych drzwi opada szyba
    dziękuję.
  • #2 13522936
    charlee
    A coś bliżej byś opisał? Jak opadnie po zamknięciu drzwi to można ją zamknąć? Autko 3 czy 5 drzwiowe?
  • #3 13523054
    lukas696
    Auto jest 5 drzwiowe, jak się zamknie tylne drzwi kluczykiem to szyba opada, drzwi wtedy są już zamknięte. Szyba powinna opadać tylko i wyłącznie przy otwieraniu, przy zamykaniu powinna iść do góry i się całkowicie zamykać.
  • #4 13523245
    charlee
    Nie jest tak jak piszesz. Jeżeli przekręcisz kluczyk w prawo i przytrzymasz 2/3s szyba zjedzie na dół i jest to prawidłowe działanie. Nie ma możliwości zamknięcia szyby za pomocą kluczyka. Tylko i wyłącznie przycisk na konsoli. Podobnie z pilotem - gdy przyciśniesz i przytrzymasz przycisk otwierania szyba zjedzie do dołu , ale zamknąć z pilota się nie da.
  • #5 13523417
  • #6 13525536
    lukas696
    Tak, stało to się po odłączeniu akumulatora. Pytanie jak teraz dokonać ponownej kalibracji tylnej szyby.
  • #7 13525578
  • #8 13526324
    charlee
    non e vero italiano napisał:
    A widzisz! Dam sobie z tym radę. Na kiedy się umawiany? Tydzień jestem dostępny.
    Przecie kalibrację w zasadzie każdy wykona sam.
