BMW e39 m54b22 2002 - Wypadanie zapłonu na zimnym silniku, błędy DME i temperatury
zgolwasy91 19 Kwi 2014 17:38 7245 3
  • #1 13531241
    zgolwasy91
    Witam auto to Bmw e39 m54b22 2002r.
    Zaczynając od początku uruchamiając silnik rano jak jest zimny drży silnik jak by mu brakowało jednego cylindra sprawa się polepsza jak temp wyjdzie za niebieskie pole.Zmieniona uszczelka kolektora ssacego odma oraz sprawdzone cewki.Błedy jakie wybija
    63 DME moduł sterujący lub sygnał temp. otoczenia via CAN (MS43)
    93 temperatura spalin za kat Conv -Bank 2
    90 temperatura spalin przed kat Conv - Bank 1
    91 temperatura spalin przed kat Conv - Bank 2
    błędy są w pamięci shadow nie można ich usunąć dopiero jak wskazówka wyjdzie za niebieskie pole i wybije wypadanie zapłonu cyl.1 wtedy można skasować.
    Macie jakieś pomysły.
  • #2 13532568
    Fałwi
    Zainteresuj się pierwszym błędem. Jak wyglądają świece?
  • #3 13533804
    zgolwasy91
    Jutro sprawdzę ma ktoś jeszcze jakieś pomysły sprawdziłem szczelność kolektora ssącego jest ok.
  • #4 13565119
    zgolwasy91
    świece są ok nic po nich nie widać, ciśnienie paliwa 3,5 B .
