Rewizja G0 w Intel E6550 - wpływ na podkręcanie i wydajność?
kaes2000 19 Kwi 2014 18:44 2223 11
  • #1 13525561
    kaes2000
    Witam, mam procesor Intela jak w temacie z rewizją G0 i chciałem spytać, co oznacza ta wartość rewizji dla ew. planów podkręcenia i nie tylko? Procek jest na mobo Foxconn mars, RAM to 4 giga OCZ DDR2 1066 OC. Z góry dzięki za pomoc. :)
    AnyKey
    To masz tak zwanego "kandydata wysokich kręceń" jeżeli masz solidne chłodzenie, dobrą pastę termo-przewodzącą, a nawet procek i chłodzenie są po lapowaniu to możesz uzyskać spore wartości na tej rewizji, chyba, że ramy zaczną ograniczać, bo takie cuda na Foxach z OCZ'ami się dzieją, podaj dokładny model tych OCZ'u i będę wiedział więcej.
  • #3 13525825
    kaes2000
    Hm pamięci optycznie wygladają tak jak w linku tylko są DDR2 jak trzeba to wywlokę z kompa żeby odczytać... Chłodzenie to frezer 7 pro czy jakoś tak
    link usunięty /salmon/
    dobra, mam;
    PN OCZ 2N 1066SR 2GK 5-5-5@2 1 -v
    tak pisze na kościach. :)
    AnyKey
    Jest spory temat na innym forym właśnie o płycie Foxa na P35 i niektórzy maja problemy z konkretnymi modelami pamięci OCZ i GEIL możliwe, ze zależy to od sztuki, całego tematy jeszcze nie przeczytałem, ma ponad 3,4k postów
  • #6 13526191
    sPeRaCz.PL
    Dolnopółkowa płyta + procesor z "dobrej do OC" rewizji to nie wszystko. Faktem jest, że ta płyta "lubi" pamięci Kingstona. A co z zasilaniem ? To wbrew pozorom bardzo ważny element komputera (podaj markę oraz moc zasilacza).
  • #7 13526222
    kaes2000
    kuferekczasu napisał:
    Precyzyjnie o jakich cudach piszesz, z doświadczenia. Jestem ciekaw.
    kaes2000 zapodaj screeny z CPU-Z: CPU, Mainboard, Memory, SPD - zobaczymy wartośći fabryczne timingów. Jaką posiadasz kartę g., aby stwierdzić sens tego OC na teraz.
    Grafika to Radzio 3850, 512 RAM na szynie 256, Chieftec iarena 450, a ze zrzutami mam jakiegoś problema.
    rradek01
    To podkręcaj, od razu mówię że źle nie będzie jeżeli wiesz co i jak.
  • #10 13561123
    kaes2000
    Dzięki za pomoc wszystkim, nie będę kręcić bo trafił mi się okazyjnie guad q 8200 i tylko przy okazji pytanko co oznacza jego rewizja M1 ?
    maciwi3
    M1 to pierwsza rewizja tego procesora, kolejna to już R0 czyli znając życie będzie się ciut gorzej kręcić.Podobnie mój quad q9300 mimo że w najlepszej dla tego modelu rewizji kręci jedynie 3.3GHz z 2.5GHz fabrycznego.
  • #12 13562817
    kaes2000
    Dzięki i kłódeczka. :)
