To trzeba zmierzyć, nie da się tak wprost policzyć.
Poza tym należy uwzględnić prąd potrzebny do rozruchu. Nie może być za mały bo wentylator nie ruszy.
Dobrze mieć zasilacz regulowany dobrać napięcie tak by wentylator kręcił się z żądaną prędkością i zmierzyć pobierany prąd.
Mamy:
Uz - zmierzone napięcie z zasilacza regulowanego
Iz - prąd pobierany przy tym napięciu
Ucc - docelowe napięcie zasilania
W stanie ustalonym (tzn. gdy wentylator kręci się ze stałą prędkością)
Ucc=Uz+Iz*Rx
Rx - rezystor szeregowy
czyli
Rx=(Ucc-Uz)/Iz
Moc rezystora szeregowego musi być większa niż
Prx> (Ucc-Uz)*Iz w Watach
Aby taki układ pewnie startował można dać kondensator elektrolityczny 470 uF lub więcej równolegle do rezystora szeregowego.
W momencie rozruchu prąd ładowania tego kondensatora da impuls prądowy ułatwiający rozruch. Po naładowaniu do napięcia (Ucc-Uz) prąd przestaje płynąć i mamy napięcie na wentylatorze ograniczone przez rezystor.
Po wyłączeniu zasilania kondensator rozładowuje się przez rezystor ograniczający.
Co do prądu znamionowego napisanego na obudowie, zmierzyłem sobie silnik bezszczotkowy Adda Corp. AD0812MS-A70 trochę już używany (łożyska ślizgowe)
Wg tego co jest na obudowie to pobiera 120 mA przy 12V
Wg tablic firmy ADDA Corp. ten typ pobiera 150 mA przy 12V
A wg pomiarów:
Uz Iz
12V 190 mA
11V 171 mA
10V 151 mA
9V 133 mA
8V 116 mA
7V 99 mA
6V 81 mA
5V 63 mA
4V 45 mA (niestabilnie)
<4V zatrzymuje się
Silnik startuje pewnie przy napięciu większym niz 4.5V (idąc od 0)
Silnik zahamowany pobiera 420 mA
Jak widać z powyższego trzeba mierzyć, bo niestety "papier jest cierpliwy".
Każdy typ będzie miał innaczej.
Dla diod i zasilania pradem stałym:
Ucc=Rx*Id+N*Ud -> Rx=(Ucc-N*Ud)/Id
N - ilość diod połączonych w szereg
Id - prąd diod 10-20 mA
Ud - spadek napięcia na jednej diodzie (od 1.8 do 4.1V zależnie od koloru i prądu Id)
Ucc napięcie zasilania
Moc rezystora musi być większa niż:
Prx > (Ucc-N*Ud)*Id
