Proste odcięcie pompy paliwa...
Marihuana Man 11 Kwi 2005 13:40 10478 7
  • #1 1395546
    Marihuana Man
    Witam... Chciałbym zrobić odcięcie pompy paliwa na zwykły włącznik włącz/wyłącz... Czyli chciałbym przeciąc kabel zasilania pompy w wstawić tam przełącznik.W związku z tym, że chcę zastosować stosunkowo mały włącznik, żeby mi się nie spalił muszę zastosować przekaźnik... No i jest taka sprawa... Jak mam ten przekaźnik podłączyć do tego układu??? Bo wychodzą z niego 4 kable, a ja mam jedynie dwa końce rozciętego przewodu??? Pytanie pewnie banalne ale tak to jest jak się nie ma do czynienia z elektryką :)
    Dodano: 14:48
    No to pogrzebałem i wymodziłem coś takiego...
    Czy to jest prawidłowe rozwiazanie??? I czy powinien tu być zastosowany włącznik chwilowy czy też typu włącz/wyłącz???? Z góry dzięki za odpowiedź...
    Wojtek_b21
    Na schemacie, który załączyłeś powinien być zastosowany przełącznik typu włącz /wyłącz. Wadą tej blokady jest to , że trzeba pamiętać o jej włączeniu. Dodaję schemat z włącznikiem chwilowym. Zaletą tego układu jest to , że nie trzeba pamiętać o jej załączeniu gdyż załącza sie sama po wyłączeniu stacyjki. Aby ją odblokować trzeba na chwilę nacisnąć ukryty włącznik chwilowy, oczywiście gdy stacyjka jest włączona.
    Przepraszam wszystkich za poprzedni schemat ( bez sensu ) poprawiony schemat służy do blokowania urządzeń zasilanych +12V po stacyjce jak np. zawór pompy ( diesel ) , cewka ( benzyna )itp.
  • #3 1396108
    Marihuana Man
    Hmmm.. Chyba to dla mnie za cięzkie...
    A co do pierwszego schematu... Istnieje możliwość podłączenia po prostu mrugajacej diody LED, która będzie świecić gdy układ zostanie załączony?? Kombinuję, że taką diodę musiał bym ciągnąć z wyjścia 87 (żeby się załączała gdy odłącze zasilanie pompy). I teraz znowu pytanie... czy natężenie prądu nie bedzie dla takiej diody zbyt duże... A jeśli tak jak taką diodę podłączyć... Niezbędny pewnie też byłby jakiś przerywacz (by mrugała) i rezystor...
    yasiu.brzeg
    Są diody z wbudowanym przerywaczem. Musisz tylko zastosować do tego rezystor gdyż dioda nie wytrzyma. POZDRAWIAM
  • #5 1396372
    jacq
    wojtek, chyba "troszeczkę" przekombinowałeś z tym schematem, po pierwsze po co tyle diod, po drugie w jaki sposób jest zasilona cewka przekaźnika? przysick chwilowy też troche nie w tym miejscu. wiem chyba o co ci chodziło ale schemat jest zły, poza tym nie wiem czy uwzględniłeś fakt, że napiecie zasilające pompkę paliwa pojawia się po przekręceniu stacyjki tylko na ok. 2 sekundy a potem dopiero podczas rozruchu.
  • #6 1396396
    Marihuana Man
    Ja poproszę o dobry schemat.... Powiedziałem że to dla mnie za trudne ale po prostu nie wiedziałem o co w nim chodzi.... :) ... A tek może podejmę wyzwanie :)
    yasiu.brzeg
    To co ty narysowałeś możesz zastosować jest to najprostsza metoda. Wyłącznik musi być włącz wyłącz a nie chwilowy. POZDRAWIAM
