Antena mobilna na częstotliwość 150MHz
jarząbek019 20 Apr 2014 21:10 3378 9
  • #1
    jarząbek019
    Level 10  
    Witajcie. Niedawno zakupiłem skaner Uniden EZI33XLT. Na oryginalnej antenie nastawnie słyszę z odległości 6km, pojazdy z odległości mniejszej niż 3km. Potrzebuje zastąpić oryginalną antenę na złącze BNC. Czytałem posty gdzie antena powinna mieć długość 49cm. Nie chciałbym się z taką anteną wyróżniać przebywając na peronie czy gdzieś w okolicach PKP. Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2
    SITO79
    Level 27  
    Takie odległości to trochę mały wynik.
    Zrób najpierw z odcinka drutu miedzianego o długości 49cm i wtyczki BNC taką prowizorkę i porównaj czy pracuje to lepiej niż Twoja oryginalna antena. Jeśli będzie znacząco lepiej, to albo ta oryginalna jest uszkodzona, albo taka kiepska i wtedy coś doradzimy dalej.
  • #3
    jarząbek019
    Level 10  
    Samoloty słyszę dobrze. Radio FM ciągnę z Poznania i Konina bez problemu.Rozumiem że drut do gorącej żyły, miejsce gdzie przy kablu byłby ekran zostawić.
    Przetestuje i dam znać.
    A połączenie anteny teleskopowej w podobny sposób by coś dało?
    Edit:
    Wtyk spróbuje kupić po świętach. Drut miedziany może być z kabla koncentrycznego 75Ohm?
  • Helpful post
    #4
    SITO79
    Level 27  
    Antena teleskopowa jak najbardziej może być.
    Jakbyś chciał coś krótszego to może to zamiast prostego odcinka 49cm. Link
    Oczywiście czy to wersja drutowa, teleskopowa czy "spreżynowa" interesuje nas tylko połączenie z bolcem, od ekranu trzeba to odizolować.
  • Helpful post
    #5
    SP5ANJ
    R.I.P. Meritorious for the elektroda.pl
    Nic nie piszesz o tym czy antena (będąc mobilną) ma być bezpośrednio podłączona promiennikiem do odbiornika czy ma to być antena np. na autku. :?:
    Przy "słuchaniu" kilku odległych częstotliwości (120MHz czy 173MHz) to podłączenie teleskopu wysuwanego o zmiennej długości jest jak najbardziej wskazane, z oczywistego powodu, że możesz na każdej częstotliwości dostrajać taki promiennik do rezonansu w ¼λ jego długości. :spoko:
    Taki "teleskop" będzie miał ¼λ długości fizycznej około :
    120 MHz - 62 cm
    150 MHz - 49 cm
    173 MHz - 43 cm
    450 MHz - 16 cm
    Drut jak drut - dowolny i z dowolnego materiału przewodzącego ładunki elektryczne.
  • #6
    jarząbek019
    Level 10  
    Antenka bezpośrednio do odbiornika. Będę raczej słuchał okolice 150MHz. Jutro jeśli będę miał czas w pracy to wyskoczę na miasto po ten wtyk.
  • #7
    jarząbek019
    Level 10  
    Zrobiłem 40cm drut i ściąga lepiej.
  • #8
    kriss51
    VIP Meritorious for electroda.pl
    40cm masz za mało. Masz mieć na 150MHz 49cm. To nie są przypadkowe długości. Na to są odpowiednie wzory.
  • #9
    jarząbek019
    Level 10  
    Wiem o tym. chciałem po prostu zobaczyć czy na tym jest jakaś poprawa. Spróbuje zrobić antenkę spiralkę którą ktoś mi tu zalinkował.
  • #10
    jarząbek019
    Level 10  
    Zrobiłem prowizorkę tej spiralnej i bajkowo ściąga. Dzięki za pomoc :)
