W jaki sposób najlepiej zrealizować układ prędkościomierza?
tomek_wlkp 21 Kwi 2014 20:32 5202 34
Najlepsze odpowiedzi
Jak najlepiej zrealizować prędkościomierz 0–50 km/h z czujnikiem i tarczą ABS oraz wyświetlaczem Simex SRP 75: czy wystarczy LM2917, czy lepiej użyć mikrokontrolera?
Tak — do takiego prędkościomierza wystarczy czujnik z tarczą impulsową i LM2917 w podstawowej aplikacji; wyjście można wyskalować elementami R i C tak, by dało 0–5 V albo 0–10 V dla wejścia Simexa [#13532229][#13532362] Najpierw trzeba ustalić dokładny typ czujnika ABS, bo czujnik indukcyjny daje sygnał AC rosnący z prędkością, a czujnik hallotronowy/magnetooporowy wymaga zasilania i ma sygnał w przybliżeniu niezależny od prędkości obrotowej [#13567268][#13574514] Jeśli sygnał okaże się zbyt mały, można go najpierw obejrzeć na oscyloskopie albo sprawdzić prostym układem z diodą, kondensatorem i rezystorem; przy czujniku indukcyjnym bardzo mała prędkość może dawać zbyt niskie napięcie [#13576987][#13577146] Kalibrację trzeba oprzeć na obwodzie koła i liczbie zębów tarczy, więc dla znanej średnicy koła i tarczy 48-zębnej da się łatwo przeliczyć impulsy na prędkość [#13536957][#13554425] Dodatkowe wzmocnienie nie powinno być konieczne, bo LM2917 można dobrać tak, żeby bezpośrednio współpracował z wejściem Simexa [#13532229][#13532362]
  • #1 13530952
    tomek_wlkp
    Ocena: 307
    Witam szanowne grono.
    Zakładam ten temat, gdyż borykam się z problemem wykonania prędkościomierza. Mianowicie potrzebuję (załóżmy) dokonać pomiaru prędkości pojazdu od 0 do 50 km/h.
    Odczyt wyniku musi zostać wyświetlony na wyświetlaczu Simex SRP 75, który obsługuje następujące sygnały: 0-20mA, 4-20mA, 0/1-5V, 0/1-10V. Nawet znalazłem tu taki temat ale było to ogłoszenie a użytkownik, który go założył milczy. :/
    Nasuwa mi się pewna myśl tylko nie wiem czy dobrym tropem idę: zastosowanie czujnika i tarczy impulsowej z układu ABS samochodu, czujnik wpięty do układu np. LM2917N czyli przetwornika f/U a jego wyjście podłączone do wyświetlacza simex'a.
    Czy to dobre rozwiązanie?
    Czy jednak szukać rozwiązania z wykorzystaniem jakiegoś mikrokontrolera?
    Proszę o pomoc.
  • #4 13532362
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4248
    Sprawdziłem, LM2917 jest w stanie przyjmować prąd co najmniej do 40mA (jeśli obciążenie włączy się między +zasilania, a wyjście LM2917), co wystarczy ze sporym zapasem; jeśli Simex ma być sterowany prądem, to do emitera tranzystora wyjściowego trzeba podłączyć opornik do masy i połączyć ten emiter z wejściem odwracającym wzmacniacza poprzedzającego tranzystor; kolektor tranzystora przez Simex-a do +zasilania.
  • #5 13532481
    tomek_wlkp
    Ocena: 307
    Nastawiam się na rozwiązanie 0-5 lub 0-10V, w simexie jest o tyle dobrze że można wprowadzić sobie wartość minimalną i maksymalną, także nie będzie problemu z wyskalowaniem wskazan. Mogę w nim ustawić np że przy 10V na wejściu może mi wskazywać wartość np 50 km/h ale może też 9999 km/h :)
  • #6 13532501
  • #7 13532516
    _jta_
    Ocena: 4248
    Jest jeszcze kwestia kalibracji przy skalowaniu - trzeba zmierzyć obwód koła i sprawdzić przekładnię między kołem, a czujnikiem. Oraz sprawdzić, czy wynik pomiaru częstotliwości jest poprawny - np. mierząc częstotliwość 50Hz w sieci (przez transformator i dzielnik). Zakres 0-10V wymaga napięcia zasilania około 12V - jeśli zdarza się, nawet chwilowo, że napięcie spada poniżej 12V, to może zaniżać wskazywaną prędkość. Choć może przy szybkiej jeździe napięcie nie będzie spadać poniżej 12V? ;)
  • #8 13532532
  • #9 13532596
    _jta_
    Ocena: 4248
    Kiedyś ze znajomym zastanawialiśmy się, jak robić z tym pomiarem (chodziło o to, żeby liczenie obrotów mogło możliwie dokładnie określić przejechaną drogę roweru). Wniosek: opona ma wszyte kordy, które nie pozwalają jej zmieniać obwodu (sama guma łatwo się rozciąga, ale kord nie) - dlatego uginanie się opony prawie nie zmienia drogi przejechanej na obrót koła.
  • #10 13536957
    tomek_wlkp
    Ocena: 307
    kaamil1984 napisał:
    A można spytać dlaczego chcesz użyć takiego drogiego i bogato wyposażonego przyrządu, a nie zwykłego woltomierza za kilkadziesiąt zł?
    Już tłumaczę :)
    Dlatego że "takie akurat mam niepotrzebne" , oraz dla tego że w prosty sposób można sobie ustawić progi zadziałania przekaźników wbudowanych w wyświetlacz.
    Nie mam jeszcze tarczy abs ale dziś mierzyłem koła i średnica jest około 390mm co daje 1225,22 mm obwodu ( w przybliżeniu gdyż nie mogłem dokładnie zmierzyć obwodu gdyż koła stoją jeszcze na szynach).
  • #11 13554425
    tomek_wlkp
    Ocena: 307
    A wiec , dziś dorwałem tarczę ABS , ma 48 zębów, doradźcie koledzy jak to wszystko przeliczyć aby w połączeniu z LM'em to "zagrało" ... jak poprzeliczać obwód koła , ilość impulsów itp... Przyznaję że z matmy byłem bardzo słaby ...
    Czy układ mogę składać według tej aplikacji ? W jaki sposób najlepiej zrealizować układ prędkościomierza?
  • #12 13557209
    sylwek tedi
    Ocena: 4
    Jest jeszcze jedno pytanie: Gdzie chcesz to koło zębate zamontować ? (jeżeli do roweru to możesz się bawić)
    Kiedyś miałem ten sam problem co ty. (Zrealizować pomiar prędkości)
    Sprawa wydawała się banalnie prosta, a zarazem problematyczna bowiem nie każdy fachowiec z ulicy może sobie takie koło zębate zainstalować na osi. Firma która ma takie uprawnienia krzyczy sobie naprawdę duże pieniądze.
    Problem rozwiązałem w inny sposób. (na pokładzie był już impulsator. Trzeba tylko było rozpracować sygnaturę pulsów, oraz wykonać prosty filtr eliminujący szumy)
  • #13 13557324
    tomek_wlkp
    Ocena: 307
    Koło zębate będzie zamontowane na osi drezyny, pojazd nie będzie jeździł po drogach ani torach publicznych ;) Jest to konstrukcja "samoróba" jakich wiele także kwestię czy mogę to zamontować czy nie zostawmy w spokoju...
    Doradźcie koledzy czy w podstawowej aplikacji układu mogę jako "sensor" użyć czujnika ABS ?
  • #14 13567268
    _jta_
    Ocena: 4248
    Po pierwsze, czy ten czujnik działa "statycznie", to znaczy daje sygnał przy dowolnie małej prędkości obrotu? Czujnik magnetooporowy/hallotronowy daje napięcie z grubsza niezależne od prędkości obrotu, wymaga zasilania; czujnik z cewką nie wymaga zasilania, ale przy małej prędkości obrotu daje napięcie proporcjonalne do prędkości - jest jakaś minimalna prędkość, przy której można je wykryć, przy mniejszej czujnik "nie zobaczy" ruchu. Po drugie, jeśli potrzebujesz określać nie tylko wielkość prędkości, ale i kierunek ruchu (przód, czy tył), to czujnik ABS może się nie nadawać - jego sygnał raczej nie zależy od kierunku ruchu.
  • #15 13571339
    emeryt2
    Ocena: 2302
    Dobrym ? rozwiązaniem może być czujnik kontraktronowy , podobny do czujnika na tylnym moście starszych BMW. Jeden impuls na jeden obrót osi drezyny.
  • #16 13571475
    _jta_
    Ocena: 4248
    Wady czujnika kontaktronowego: (1) ograniczona trwałość; (2) przy większej prędkości jazdy, bądź wstrząsach (stukanie na złączeniach szyn) może nie działać prawidłowo (brak impulsu, bo nie zdąży zareagować, albo dodatkowy impuls wywołany przez wstrząs); (3) jeden czujnik nie określi kierunku ruchu (wciąż nie wiem, czy to wykrywanie kierunku ruchu jest potrzebne), mogą to zrobić dwa czujniki umieszczone tak, że obszary ich aktywności się przekrywają (czyli kolejno włącza sie k1, włącza się k2, wyłącza się k1, wyłącza się k2), albo trzy czujniki (bez nakładania się obszarów aktywności, czyli kolejno impulsy z k1, k2, k3).
  • #18 13572460
    Pokrentz
    Ocena: 81
    Zawsze jest opcja tarczy z dziurkami albo ząbkami (może być ta od czujnika magnetycznego) i detekcja układem IR-LED - fototranzystor/fotodioda. Tylko taki układ może być mocno wrażliwy na zabrudzenia i kurz. Dlatego raczej w takich zastosowaniach używa się czujników reluktancyjnych albo (lepiej) hallotronowych.
  • #19 13573634
    _jta_
    Ocena: 4248
    Określenie "czujnik reluktancyjny" jest nieprecyzyjne, bo pasują do niego różne czujniki, różniące się właściwościami - może być czujnik reluktancyjny z hallotronem/magnetoopornikiem (są układy z magnetoopornikami symulujące hallotron i działające dużo lepiej od hallotronu w takich zastosowaniach), albo z cewką.
  • #20 13573982
    tomek_wlkp
    Ocena: 307
    Koledzy, mi chodzi o aplikację układu LM2917N , na czujnikach z ABS'u się nie znam, jedynie wydaje mi się że będzie to dobry i dokładny pomiar... Temat jak zawsze zbacza ... Ja zadałem proste pytanie czy mogę wykonać układ w podstawowej aplikacji ... LM jest mało dostępny, znalazłem go w trzech sklepach, żeby zamówić 1 sztukę musiałem zrobić zamówienie na 50zł bo poniżej nie wysyłają ... teraz koszt wytrawienia płytki (raczej zamówienia bo nie bawię się w trawienie od 10 lat) ... Znów koszty.... Gotowiec na uP wołają tu koledzy 150zł a chciałem taniej ... to robi się dyskusja offtopowa ....
  • #21 13574514
    _jta_
    Ocena: 4248
    Może zamiast "wydaje się" lepiej byłoby przeczytać opis techniczny tego czujnika? Dane, jakie powinny w nim być, pomogłyby dostosować układ do parametrów czujnika i zrobić go z łatwo dostępnych elementów. Zapewne w różnych samochodach bywają stosowane różne czujniki, a na naszym forum jasnowidzów raczej nie ma, więc nie odgadniemy, jakiego czujnika chcesz użyć, i w konsekwencji, nie wiemy, jaki powinien być układ.
  • #22 13574670
    emeryt2
    Ocena: 2302
    Napisane w pierwszym poście jak byk - panie fizyk!
    do Tomka: jaki wskaźnik szybkości chcesz zastosować , wskazówkowy , diodowy czy cyfrowy?
  • #23 13574848
    tomek_wlkp
    Ocena: 307
    Napisałem w pierwszym poście, wskaźnik Simex , preferowane rodzaje wejść : 0-10V, 0-5V, 1-5V, 2-10V...
  • #24 13575025
    _jta_
    Ocena: 4248
    :arrow: emeryt2 Napisane w pierwszym poście jak byk - panie fizyk!
    W pierwszym poście jest czujnika i tarczy impulsowej z układu ABS samochodu - potrafisz na podstawie tej informacji ustalić, jakie napięcie daje ten czujnik i czy zależy ono od prędkości obrotowej tarczy? Jeśli potrafisz, to opisz, jak to zrobić, może czegoś będę mógł się nauczyć.
  • #25 13575044
    tomek_wlkp
    Ocena: 307
    No właśnie ja nie wiem jakie napięcie daje taki czujnik i między innymi dlatego założyłem ten temat z nadzieją że ktoś będzie wiedział jaką zastosować aplikację dla czujnika ABS...
    W innym temacie znalazłem taką informację:
    czujnik w czasie jazdy generuje sygnał zmiennonapięciowy. Jest to również jeden ze sposobów sprawdzania: podłączasz woltomierz prądu zmiennego (tam, gdize sprawdzałeś oporność) podnosisz dane koło i nim kręcisz. W Mercedesie przy tempie obrotu 1/sek jest generowane napięcie rzędu ok. 0.4 wolta.
  • #26 13575103
    _jta_
    Ocena: 4248
    #21 Zapewne w różnych samochodach bywają stosowane różne czujniki
    Ustal wreszcie, jaki to czujnik i co on daje, bo bez tego nic nie wiadomo i błądzi się po omacku.
    A jak cytujesz coś z innego tematu, to podawaj link - taki fragment poza kontekstem może mylić.
    Jeśli to jest czujnik z cewką i niczym więcej, a ma parametry podobne do opisanych, to wystarczy prosty układ z powszechnie dostępnych części. Tylko że to trzeba najpierw sprawdzić...
  • #27 13575134
    siewcu
    Ocena: 458
    Chcesz jak najlepiej zrealizować pomiar prędkości? Tylko GPS, a jego częstotliwość pracy dobierz pod kątem wymaganej precyzji pomiaru.
  • #28 13575236
    _jta_
    Ocena: 4248
    Częstotliwość sygnału GPS raczej jest określona przez nadajniki na satelitach... Ale wątpię, czy GPS jest najlepszy - dopóki nie ustali pozycji (to często trwa parę minut i nie zawsze się udaje), nie daje informacji; potem rzeczywiście potrafi precyzyjnie określać prędkość i kierunek ruchu.
  • #29 13576336
    tomek_wlkp
    Ocena: 307
    Jak wspominałem tarczę już mam, na dniach mam mieć czujnik i chyba najlepiej będzie jak podłączę go do oscyloskopu i się okaże jaki daje sygnał ...
    Co do dokładności pomiaru to nie chodziło mi aby pomiar był idealny i nie wiem po co koledzy piszą tu o GPS... "dokładność" miałem na myśli częstotliwość odświerzania czy jak to nazwać, i dlatego zdecydowałem się na czujnik i tarczę z ABS samochodowego a nie jeden czy dwa magnesy i kontaktron ...
  • #30 13576788
    elektronik999
    Ocena: 85
    Zrób zdjęcia czujnika ABS jak już go dostaniesz, jak wiesz jak podłączyć, (w sensie który pin odpowiada za co) to podłącz do oscyloskopu, pokręć tą tarczą i wrzuć tutaj oscylogramy wtedy się coś wymyśli.
✨ Użytkownik poszukuje sposobu na zrealizowanie układu prędkościomierza do pomiaru prędkości pojazdu w zakresie 0-50 km/h, z wyświetlaczem Simex SRP 75, który obsługuje sygnały 0-20mA, 4-20mA, 0/1-5V, 0/1-10V. Proponowane rozwiązania obejmują zastosowanie czujnika i tarczy impulsowej z układu ABS, przetwornika LM2917N oraz różnych typów czujników, takich jak czujniki magnetooporowe, hallotronowe i kontraktronowe. Użytkownik planuje podłączyć czujnik do oscyloskopu w celu analizy sygnału. W dyskusji poruszono również kwestie kalibracji, montażu oraz dokładności pomiaru.
