Renault Megane 2 2004 1.5 Diesel - Zamek bagażnika nie blokuje się z pilota
politomasz 23 Kwi 2014 09:09 5928 3
  • #1 13534751
    politomasz
    Problem polega na zamku bagażnika w Renault Megane 2 2004 1.5 dizel.
    Zamek bagażnika się nie blokuje w każdej chwili można go otworzyć z drzwiami nie ma problemu co może być tego powodem???
    Czytałem i necie że mogły się przerwać kale w miejscu co się klapa bagażnika łączy z nadwoziem ale wszystko jest w porządku prąd przepływa przez kable miejscu.
  • #2 13552724
    LWG
    Sprawdź działanie siłownika czy on działa.masz orginalny centralny zamek czy dokładany?
  • #3 13552907
    stolarek_1988
    SPrawa wydaje mi się o tyle prosta, że już spotkałem się z takim przypadkiem. Niestety prawdopodobnie w zamku ułamał się taki mały plasticzek, który odpowiada za blokowanie elementów zamka. Musisz wyjąć cały mechanizm i dokonac dokładnych oględzin.
    @LWG - Megane 2 w kazdej wersji miało centralny.
  • #4 13553107
    politomasz
    Silniczek działa.
    Zamek jest oryginalny.
    rozbierałem wcześniej wszystko wyczyściłem posmarowałem na nowo nie widziałem żeby było coś złamane uszkodzone wszystko wyglądało OK,
    Dzisiaj odkryłem ze poprzedni właściciel już coś grzebał przy zamku a dokładnie przy instalacji zamka bagażnika a mianowicie kabel plusowy co idzie do kostki zamka w bagażniku jest do niego połączony kabek na wysokości tylnego oparcia z jakiejś pustej kostki znajdującej się za tapicerko bagażnika.
    Po odłączeniu tego dodatkowego kabla zamek wo gule nie działa i nie ma prądu na kostce w zamku.
    Co morze być powodem że jest zrobione obejście tym kablem a nie ma prądu w oryginalnym kablu????
