Octavia I - Kontrolka silnika świeci - błąd P0130
pawelbck 23 Kwi 2014 20:04 20370 5
  • #1 13536514
    pawelbck
    Drodzy forumowicze,
    Wczoraj w drodze do domu, bez jakichkolwiek objawów i przyczyn zapaliła się kontrolka silnika w mojej Octavii I 2009 rok 1,6 benzyna + LPG. Zaniepokojony tym faktem zacząłem trochę czytać co to może być, jakie objawy temu towarzyszą i nic z tych rzeczy nie pasowało. Szarpanie silnika - nie, dymienie -nie, spadek mocy - nie, nierówne obroty - delikatnie są ale ledwo zauważalne, wzrost spalania - niestety nie mam komputera pokładowego, ale nie zauważyłem, tym bardziej że był to już wieczór i wracałem do domu.
    Podjechałem sprawdzić na komputerze co to jest i wyskoczył błąd o kodzie P0130 - obwód sondy lambda (był jeszcze podany jakiś rząd i blok, chyba 1, 1). Diagnosta usunął błąd i dziś przejechałem już ok. 50 km i (odpukać) nie zapaliła się ponownie.
    Co może być tego przyczyną? Czy już się martwić czy też jeździć i czekać aż usunięcie błędu przestanie być rozwiązaniem?
  • #2 13536856
    lato8
    Sonda lambda moze się kończyć, a może coś ze składem mieszanki.
  • #3 13560763
    pawelbck
    Wydawało mi się, że spalanie się nie zmieniło, ale dopiero po wyjechaniu za miasto okazało się że spalanie wzrosło. Dotychczas na pełnym baku gazu (40 litów paliwa) mogłem przejechać w trasie ok. 550 km, a w tej chwili udało się tylko 420 km. Gaz tankuje na Orlenie lub Lukoilu i dotychczas przebiegi były większe.
    Wydaje mi się, że letnie opony + wysoka temperatura zewnętrzna powinny wpływać na zmniejszenie spalania. Przebiegi były bez klimatyzacji.
  • #4 13561232
    slavio...
    z gazem tak to już jest błędy na sondzie to nie nowość potrafią pojawić sie bardzo często ...jeżeli błąd sie skasował i nie pojawia sie już a auto zachowuje sie normalnie to nie zaprzątaj sobie tym głowy...
  • #5 13561343
    pawelbck
    właśnie zapomniałem dodać, że po skasowaniu błędu nie pojawił się on ponownie już przez prawie 1000 km. Wydaje mi się, że auto zachowuje się normalnie.
  • #6 14344692
    pawelbck
    Panowie,
    Problemem okazała się rozerwana uszczelka pod wtryskiwaczem benzyny. Teraz udało się rozpoznać temat w wyniku pojawienia się innych błędów. W każdym razie zdążyłem za ten czas wymienić świece, przewody, cewkę, sonde lambda 1 i EGR którego awaria spowodowała całkiem inne objawy i trudność w poruszaniu się.
