Peugeot 306 1.4 1994r. nie odpala
miro9006 23 Kwi 2014 22:17 2355 6
  • #1 13537071
    miro9006
    Witam mam problem,
    a mianowicie
    posiadam autko peugeot 306 rocznik 94 1,4 benzyna .
    ostatnio dużo w niego zainwestowałem wymieniłem zawieszenie i skrzynie biegów .
    ale auto od 3 tygodni nie odpala (po deszczu)
    były z nim problemy wcześniej ale zawsze hulał , popadało trochę i nie działa.
    przy przekręceniu kluczyka swiecą się wszystkie kontrolki , a kontrolka od silnika się żarzy .
    Auto dusi dusi ale nic wiecej , niekiedy w czasie jazdy kontrolka od silnika mrugała i auto "przerywało" .
    Jeżeli kontrolka od silnika świeciła się podczas jazdy lub nie auto w ruchu nie gasło , były tylko problemy z odpalaniem.
    Gdy wymieniałem zawieszenie i skrzynie mechanicy zwórcili mi uwagę na kostkę zaśilajacą ,ale zrobili ją tak aby nic się z tym nie działo , jednak auto nie jezdzi .
    W czym moze tkwić problem ?
  • #3 13537154
    miro9006
    po 3 godzinach kręcenia rozrusznikiem ,rozładowałem akumulator
    ale akumulator jest w porządku
  • #4 13537531
    pepe150
    Poziom 36  
    Po przekręceniu na zapłon pompa paliwa pracuje?
    Za komputerem (przy akumulatorze) jest przekaźnik podwójny.
    Znam przypadki że go zlewało - a on odpowiada za pracę pompy paliwa.
    Poza tym do sprawdzenia masa na skrzyni, na podłużnicach, okrągłe wtyczki na podłużnicy w okolicach chłodnicy.
  • #5 13538078
    miro9006
    pompa paliwa pracuje ,
    jak sprawdzić ta mase na skrzyni i podłużnicach ?
    te okragłe wtyczki widziałałem ale ich nie da sie odpiać odkręcić
  • #6 13539366
    pepe150
    Poziom 36  
    Masa na skrzyni jest podkręcona bezpośrednio od akumulatora. Śledź przewody.
    Na podłużnicy na klucz 10, identyczne jak przy wlewie do spryskiwaczy.
    Te wtyczki się rozkręca, mogą mieć blokadę w postaci jakiejś zapadki zatrzasku.
    Często tam styki są zaśniedziałe.
  • #7 13539758
    miro9006
    jutro zabiera go mechanik,tak że dam znać co to było
    mechez pzrez telefon podejrzewa ze to masa
