Skoda Octavia 2013 - Kodowanie napinaczy pasów po wymianie i brak numeru seryjnego
kefir200 24 Kwi 2014 10:01 4134 16
  • #1 13537840
    kefir200
    Naprawiam Skode z 2013 roku po zderzeniu przodem. Wymienilem napinacze pasow i potrzebuje je zaadoptowac. Pierwszy problem, to kod dostepu do kodowania , a drugi, to numer seryjny napinaczy. Do zakodowania potrzebne sa trzy ostatnie cyfry numeru seryjnego napinacza, ale ani na opakowaniu, ani na napinaczu nie ma numeru w formie zapisanej w sterowniku -starego napinacza. Uzywam VCDSa z ostatnia aktualizacja 12.2.2. Niestety brak podpowiedzi Seciurity Acces.
    Address 15: Airbags (J234) Labels: 5Q0-959-655.clb
    Part No SW: 3Q0 959 655 AA HW: 3Q0 959 655 AA
    Component: Airbag VW20 011 0188
    Revision: -------- Serial number: 003NYPH0EYN1
    Coding: 98FCC000000000005C5400CC000800000065
    Shop #: WSC 73430 790 00125
    ASAM Dataset: EV_AirbaVW20TS6VW48X 001116
    ROD: EV_AirbaVW20TS6VW48X_SK37.rod
    VCID: 7DF117A0ECECE3F6F01-8028
    Seat belt tensioner; left:
    Subsystem 1 - Part No SW: 5G0 980 945 B HW: 5G0 980 945 B
    Component: BeltPretRevFL H35 0341
    Serial number: 34169593B16011471223
    Coding: 333135
    Seat belt tensioner; right:
    Subsystem 2 - Part No SW: 5G0 980 946 B HW: 5G0 980 946 B
    Component: BeltPretRevFR H35 0341
    Serial number: 34169592B16011440648
    Coding: 333135
    Crash sensor for side airbag; driver side:
    Subsystem 3 - Part No SW: ----------- HW: 454 002 708 13
    Component: SideSensor_Df 008 0887
    Serial number: 3576U000000A35681D0B
    Coding: 2D2D2D
    Crash sensor for side airbag; passenger side:
    Subsystem 4 - Part No SW: ----------- HW: 454 002 708 13
    Component: SideSensor_Pf 008 0887
    Serial number: 3586U0000006E5681D0J
    Coding: 2D2D2D
    Crash sensor for side airbag; rear driver side:
    Subsystem 5 - Part No SW: ----------- HW: 454 802 708 13
    Component: SideSensor_Dr 111 0148
    Serial number: 3516R3262D901000000Z
    Coding: 2D2D2D
    Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
    Subsystem 6 - Part No SW: ----------- HW: 454 802 708 13
    Component: SideSensor_Pr 111 0148
    Serial number: 3526RBD64D901000000E
    Coding: 2D2D2D
    Crash sensor for front airbag; driver side:
    Subsystem 7 - Part No SW: ----------- HW: 454 802 008 13
    Component: FrontSensor_D 114 0149
    Serial number: 3556VAAECDB01000000Z
    Coding: 2D2D2D
    2 Faults Found:
    9634901 - Control Module for Front Left Belt Tensioner
    B1304 55 [009] - Not configured
    Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 912 km
    Date: 2013.11.09
    Time: 23:38:30
    9635157 - Control Module for Front Right Belt Tensioner
    B1305 55 [009] - Not configured
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 912 km
    Date: 2013.11.09
    Time: 23:38:30
    ps. Wybaczcie mi prosze brak polskiej czcionki.
  • #2 13540103
    wyginty
    Po co jakieś kodowania. Wystarczy wymienić poduchy i napinacze. Vcds powinien to widzieć jako błąd a potem spróbować wykasować błędy. Jeśli to nie pomoże to trzeba wgrać czysty wsad do sterownika airbag i po kłopocie.
  • #3 13540448
    kefir200
    Auto jest na gwarancji i nie mogę ingerować w sterownik Airbag, do tego auto naprawiam w Norwegii i nikt rozsądny pod taką ingerencją się nie podpisze w legalnym warsztacie. W grę wchodzi jedynie wymiana sterownika na nowy - nie ma kłopotu, mogę to zrobić. Z tym, że nie sądziłem, że tu leży problem. Błędy, które wkleiłem wyżej nie kasują się. Uznałem, że jest opcja zakodowania napinaczy podobnie do procedury kodowania nowego sterownika Airbag z użyciem kodu z naklejki na opakowaniu. VCDS ma opcję kodowania w Basic Settings przy użyciu trzech ostatnich cyfr numeru seryjnego lewego i prawego napinacza, po uprzednim wpisaniu Seciurity Acces.
  • #4 13540753
    wyginty
    Nic z tego nie rozumiem. Jak auto na gwarancji to czemu naprawiasz sam???
    W sterowniku są zapisane dane powypadkowe tzw. crash data.
    Jeśli się boisz o gwarancje to kup nowy sterownik i po problemie.
  • #5 13540840
    heretapawel
    Jeżeli doszło już do jakiejkolwiek naprawy na własną rękę to już po gwarancji.
  • #6 13540897
    domex32
    I tak będzie musiał go wymienić w serwisie.
  • #7 13540933
    kefir200
    Warunki gwarancji w Norwegii roznia sie od tych w Polsce. Pracuje w warsztacie, ktory ma certyfikaty uprawniajace nas do pracowania na nowych autach i do przegladow serwisowych. Auto nie utraci gwarancji jezeli nie bede ingerowal manualnie w sterowniki. Skoda ma 912km przebiegu, odkupilismy je z ubezpieczalni i naprawilismy wszystko oprocz tych napinaczy. Wracajac do tematu...czy jest opcja zakodowania napinaczy czy jej nie ma pomimo istnienia takich opcji w VCDS? Serwis twierdzi, ze odpowiednie numery powinny byc na opakowaniu napinaczy, ale zadnych numerow nie ma.
    ps. Potrafie zreanimowac sterowniki Airbag, ale tu w Norwegii zaden rozsadny wlasciciel warsztatu nie zgodzi sie na takie naprawy. Tutaj warsztaty odpowiadaja prawnie za wszelkie naprawy przy aucie i metody na skroty w wiekszosci przypadkow, to pozorna oszczednosc.
    Nie, nie musze wymieniac go w serwisie. Musze jedynie wystawic fakture potwierdzajaca zakup sterownika w ASO i za usluge. Gwarancja jest zachowana.
  • #8 13541398
    domex32
    Nie mowie o gwarancji, ale o ochronie komponentu. Lecz jak kupujesz nowy to temat do zrobienia bez serwisu.
  • #10 13544051
    kefir200
    Dostalem od Ross-Tech Seciurity acces 27182, przetestowalem i jest akceptowany przez sterownik, ale niestety nadal nie moge zakodowac nowych napinaczy. W przypadku lewego , mam komunikat "Seciurity Acces Required", taki sam jak przed wprowadzeniem hasla, a w przypadku prawego napinacza mam komunikat "One or tree digits reqired", natomiast przy wprowadzeniu jednej "Seciurity Access Req." Czy znacie ta procedure? Byc moze uzywam nieodpowiedniego numeru seryjnego czesci. Proboje ze wszystkimi numerami z napinaczy.
  • #11 13544129
    fjodek
    Użytkownik obserwowany
    ile pinow ma kostka od napinacza ? przypuszczam ze kod bedzie jedynie na pudełku , chodzi o to zeby nie montowac używanych bo do tych wiadomo ze pudełka nie ma
  • #12 13544354
    kefir200
    O ile dobrze pamiętam, to dwie wtyczki, jedna zasilająca trzypinowa i druga jak w airbagu. Mam dwa komplety nowych napinaczy. Ale na pudełku nie ma żadnego numeru seryjnego, jedynie kod kreskowy, oznaczenia VAG, numer części VAG i nazwa po czesku.
  • #13 13545770
    andrend
    Nie zrobisz nic jak nie wymienisz sterownika, lub zmodyfikujesz zawartości.
  • #14 13546035
  • #16 13547862
