Daewoo Lanos/1.5 16v - ciężko odpala, nie wkręca się w obroty
JerzyGa 24 Kwi 2014 20:50 6336 15
  • #1 13539747
    JerzyGa
    witam. mam problem z lanosem 1.5 16v 99r auto ciężko odpala a gdy odpali pracuje na bardzo wolnych obrotach około 300 400
    po próbie dodania gazu gaśnie
    po odpięciu mapsensora wzrastają obroty do 600
    próba dodania gazu kończy się gaśnięciem auta
    dopiero pulsacyjne dodawanie gazu daje efekt.
    lecz i tak jest to oporne do około 4000, później jest lepiej,
    dzieje się to samo na gazie i na benzynie
    Sprawdzałem już :
    -mapsensor
    -odłanczałem całkowicie gaz z instalacji elektrycznej
    -pompę paliwa
    Wszystko jest podłączone, nie pali się żaden check
    W aucie grzebałem przy silniku wymieniłem :
    -uszczelki pod głowicą
    -pierścieni
    -uszczelki
    -rozrząd
    Już nie wiem co to może być
    Proszę o jakieś sugestie
    Jak naprawie autko odezwe się co to było.
  • #2 13551307
    diablo23248
    Zobacz oczko masowe od wiązki wtrysków. Miałem podobny problem i okazało się, że wiązka wtrysków nie miała dobrej masy. Ewentualnie czujnik położenia przepustnicy...
  • #3 13552448
    opamp
    Użytkownik obserwowany
    Weź się pod kompa podłącz z tym oplem.... bo się tyko wkurzysz.
  • #4 13552548
    Strumien swiadomosci swia
    -pierścieni
    -uszczelki
    -rozrząd
    A przed tymi zabiegami było dobrze?
  • #5 13553859
    bzykupiotrek
    sprawdz czujnik cisnienia w kolektorze ssacym
  • #6 13554089
    JerzyGa
    -pierścieni
    -uszczelki
    -rozrząd
    No właśnie ciężko powiedzieć bo kupiłem go z wywaloną uszczelką pod głowicą i bez płynu z cieknącą pompą ale odpalał lepiej niż teraz
  • #8 13554758
    JerzyGa
    AAA czyli na dzień dobry pompa paliwa.
    Problem w tym że sprawdzona działa jest ok
    W sob zaciągnę go pod komputer
    Póki co chętnie sprawdzę każdą sugestię
    Oczko masowe od wiązki wtrysków też ok
  • #9 13555073
    Skoro musisz pedałować to znaczy że mało paliwa.
    Mogą też wtryski być przytarte.
    Raczej niepotrzebnie.
    W chwili bezradnośći sprawdził bym rozrząd i sprężanie.
  • #10 13555807
    JerzyGa
    Rozrząd wymieniony kompletny i nastawiony, dwa razy spr
    Paliwa aż nadto
    Sprężanie jest ok
    pierścienie wymienione komplet plus pełna obróbka głowicy
  • #11 13555813
    audax
    To że pompa paliwa coś podaje to nie znaczy, że działa prawidłowo. Ciśnienie na listwie paliwowej winno wynosić w stosunku do ciśnienia w kolektorze ssącym około 3 bary. Podłącz manometr i sprawdź działanie zaworu regulacji ciśnienia paliwa (korektor sterowany podciśnieniem z kolektora). Jeżeli na pracującym silniku wtryśniesz odrobinę paliwa do kolektora ssącego, np. ze strzykawki i autko wkręci ci się na obroty to problem w paliwie. Wykluczam usterki elektryczne, bo wówczas wtryski by nie działały a nie dawkowały mniej paliwa. Prędzej zapchane wtryski lub filtr paliwa o ile sprawny zawór! Osobiście stawiam na filtr paliwa - traci drożność
  • #12 13557922
    JerzyGa
    Ale na gazie jest to samo jeżeli już się wkręci jakimś cudem w obroty równie źle pracuje co na benzynie
  • #13 13558690
    audax
    Sprawdź podciśnienie w kolektorze ssącym. Może masz problem ze szczelnością i silnik zasysa "fałszywe powietrze". MIałem takie objawy w mazdzie i okazało się, że uszkodzony był przewód do serva hamulców...
    Auto na zbyt ubogiej mieszance ma tendencje do strzelania w gaźnik !
  • #15 13560747
    dagbar
    To nie pompa, ponieważ problem występowałby tylko na PB. Moim zdaniem pomyliłeś podciśnienia lub EGR otwarty.
  • #16 13563250
    JerzyGa
    a czy wystarczy zatkanie kruća od zaworu egr bo jeżeli tak to nic to nie daje. A jeśli chodzi o podciśnienia to wydaje mi się, że są ok patrzyłem w innym lanosie i podłączyłem tak jak w nim
