Volvo V40 2013 1.6 Diesel - schemat czujnika sprzęgła, brak reakcji na start
Albus 25 Kwi 2014 15:48 6828 13
  • #1 13541666
    Albus
    witam, volvo v40 2013r. 1.6 diesel. .auto nie odpala nie kręci , po wciśnięciu sprzęgła w parametrach nie zmienia się na aktywny, czyli brak reakcji na czujnik sprzęgła z wstępnej lokalizacji jest on na grodzi zamontowany od strony silnika i widzę 3 przewody, proszę o schemat jeśli ktoś posiada, potrzebuje info które piny w kości sterownika silnika odpowiadają tym kablom od czujnika sprzęgła żeby sprawdzić wiązkę.
  • #2 13542380
    vollvek
    Do odpalania używany jest sygnał z czujnika przy pedale sprzęgła (od wewnątrz). Ten zewnętrzny nie powinien blokować rozruchu.
  • #3 13542567
    Albus
    Właśnie w tym modelu nie ma wewnątrz czujnika , i napewno nie było nic grzebane wewnątrz a auto przestało odpalać
  • #4 13542583
    vollvek
    Musi być czujnik wewnątrz przy pedale.
  • #6 13543268
    Albus
    Przy pedale sprzęgła jest miejsce typowo na czujnik takie wycięcie ( identyczne jak po stronie pedału hamulca) . Z wciśniętym pedałem hamulca nie odpala ale w parametrach widać reakcję gdy naciskam hamulec. Będę sprawdzał wiązkę przy sterowniku silnika, gdy ją ruszyłem po włączeniu zapłonu wskaźnik ECO idzie na zielone pole, wcześniej wskazówka nie ruszała się, ps jaka jest prawidłowa reakcja w sprawnym aucie tej wskazówki po włączeniu zapłonu???
  • #7 13543339
    vollvek
    Czujnik pedału sprzęgła masz bardzo głęboko schowany(wysoko) tuż przy ściance grodziowej silnika, poszukaj dobrze. Masz komunikat wciśnij sprzęgło by uruchomić?
  • #8 13543384
    Albus
    auto nie ma polskiego języka , jakiś rysunek pedału z belgijskim komentarzem się pojawia pozatym kilka komunikatów, auto po przygodzie jest, naprawione juz ale też i odpalało w 100% i nikt nie grzebał przy pedałach... był wyjmowany akumulator, czy jest szansa że się rozprogramował immo np?? albo coś trzeba adaptować?? wg mnie nie powinno bo auto miało kilka razy rozładowany aku i wyjmowany ale zawsze po tym odpalało....
  • #9 13543677
    vollvek
    Znajdź ten czujnik przy pedale sprzęgła może wypadł z mocowania. Jak immo blokuje to masz komunikat albo symbol kłódki. Rysunek z pedałem świadczy o tym że nie widzi sygnału z tego czujnika przy pedale. Dostęp do tego czujnika jest masakryczny ale to jest zwykły włącz wyłącz także jak odepniesz kostkę albo zrobisz zworę powinno pomóc. Uszkodzenie wiązki też może być jak powypadkowe. Jak nie chcesz grzebać przy tym czujniku to sprawdź czy dochodzi sygnał z tego czujnika do komputera silnika.
  • #10 13543722
    Albus
    chcę i muszę grzebać:) ok to w takim razie co za czujnik jest na 3 kable w grodzi od silnika ??? i ewentualnie czy możesz mi jakiś schemat podrzucić która wtyczka i piny w sterowniku są od tego czujnika?
  • #11 13545525
    vollvek
    Ten w komorze silnika to jest też czujnik pedału sprzęgła ale używany do innych celów, jest bardziej precyzyjny to czujnik liniowy. Schematu nie mam do tego modelu. Robiłem takiego rozbitka, ściągałem też deskę to widziałem ten czujnik przy pedale. Wiązki też naprawiałem ale nie potrzebowałem schematu.Auto było z radarem także i tak musiało trafić do aso na kalibracje to przy okazji skasowali też wszystkie błędy i wszystkie komunikaty znikły.
  • #12 13548900
    Albus
    Ok to by miało wytłumaczenie że w testerze pokazywało mi 2 parametry od czujnika sprzęgła jeden w % a drugi "nieaktywny" czyli są 2 czujniki , a w moim konkretnie przypadku żaden nie reaguje na wcisnięcie... czyli pewnie muszę się przyjrzeć wiązce..
  • #13 13558246
    Albus
    Po naładowaniu akumulatora auto odpaliło bez problemów, dziwne ale nic więcej nie robiłem
  • #14 13558650
    vollvek
    To już lepiej jakbyś nic nie napisał albo jaką bajkę wymyślił.
