SPI / AVR - Buffor dla SPI
alsa 25 Kwi 2014 16:49 1074 5
  • #1 25 Kwi 2014 16:49
    alsa
    Chcę podłączyć 8 szt ekspanderów portów do SPI dla Atmega16 taktowanej 16MHz.Zegar dla SPI chcę wykorzystać max. jaki się da czyli FCK/2 , piny CS będą sterowane za pomocą 74HC138 (decoder 3 to 8 line) . Długość magistrali SPI na PCB wynosi ok 90mm .
    1. Czy nie będzie problemu z komunikacją uC z ekspanderami ?
    2. Jest sens stosowania buffora dla magistrali SPI w postaci układu 74HC125 ?
    0 5
  • #2 25 Kwi 2014 22:45
    atom1477
    1. Nie wiadomo bo nie podałeś żądnych danych (na temat ekspanderów).
    2. Raczej nie.
    0
  • #3 25 Kwi 2014 23:09
    mi14chal
    atom1477 napisał:
    2. Raczej nie.
    Nie ma to jak super odpowiedź. A co do pytania to 74HC125 używa się jako konwerter napięć przydaje się to jak masz kartę SD która działa na 3.3V a uC zasilany jest 5V.
    Moderowany przez LordBlick:
    Proszę nie wszczynać kłótni. 3.1.9. Zabronione jest rozpowszechnianie treści ironizujących, prześmiewczych lub złośliwych, stanowiących przejaw braku szacunku do innych Użytkowników lub osób trzecich.
    0
  • #4 25 Kwi 2014 23:59
    atom1477
    Odpowiedz jest tak samo super jak pytanie.
    Pytanie nie było konkretne to i odpowiedz nie jest.
    Nie wiadomo po co miał by być stosowany ten bufor więc i odpowiedzieć ciężko.
    Obciążenie 8-mioma układami jednego pinu IO Atmegi jest może już dość ciężkie ale bufor 74HC125 wyższej wydajności prądowej wcale nie ma więc w tej kwestii nic nie pomoże.
    Długość linii jest mała (90mm) więc i jej bufor niepotrzebny.
    0
  • #5 26 Kwi 2014 07:51
    alsa
    Ekspandery SPI to MCP23S17 , tylko oprócz nich chcę podłączyć do SPI jeszcze 2 pamięci Dataflash i MCP2515 . (Piny CS sterowane osobno ,z pinów procesora)
    0
  • #6 26 Kwi 2014 11:41
    atom1477
    To proponował bym najwyżej dać rezystory np. po 220R z każdej linii SO układu idącej do MISO procesora. Uchroni to przed zwarciem jak się przypadkowo dwa układy na raz w tryb nadawania przełączą.
    0
