Audi A4 B8 - MMI 3G - jak podłączyć wzmacniacz 8T1035223AN do radia 4G0 035 053?
mcemsi 25 Kwi 2014 21:50 10821 5
  • #1 13542708
    mcemsi
    W A4 B8 mam system MMI 3G z HDD ale samo naglosnienie jest najzwyklejsze jakie może byc i niestety na moje ucho to słychac.
    Poczytałem kilka opinii i wyszło na to , że już samo dołożenie wzmacniacza dużo poprawia na plus.
    Moje radio to 4G0 035 053 i do niego powinien przypasować wzmacniacz 8T1035223AN (są inne tzn z innymi końcowkami np. K - podpasuje bezproblemu ?)
    Pytanie zasadnicze - jak połączyc jedno z drugim ? Radio z autem łączy sie swiatlowodem a zwyklymi kablami leci juz chyba do glosnikow , jak teraz w to wszystko wpiąć ten wzmacniacz ?
    Zadziała plug'n'play czy trzeba cos kodować (VCDS mam) albo sciagac ochronę w ASO ?
  • #2 13743597
    Boras18
    Dołączam się do pytania
  • #3 13768425
    darekem7
    Do A4 z MMI 3G pasują wzmacniacze: 8T0 035 223 H lub AK lub AN.
    Trzeba wpiąć wzmacniacz w pętlę światłowodową, przepiąć kable od głośników z radia, dołożyć jeszcze kilka głośników, wkodować wzmacniacz do auta, przekodować radio aby nie grał wewnętrzny wzmacniacz. No i zdjąć ochronę w ASO.
  • #4 13792852
    mcemsi
    Dzieki , no juz cos wiecej wiemy.
    Oprocz zakupu samego wzmacniacza cos jeszcze do nabycia jest konieczne - w sensie kable ,przejsciówki, wiązki itp ?
    Kodowanie to VCDS wystarczy? Zdjecie ochrony to tylko ASO? Duzo kasuja za taka usługe ?
  • #5 13793815
    darekem7
    Potrzebujesz:
    wzmacniacz, wszystkie głośniki, wtyk do wzmacniacza, kawałek światłowodu (30 cm wystarczy) z końcówkami i wtyczką, kable do nowych głośników z wtyczkami i jeszcze chyba mikrofon do gali, ale nie jestem pewien na 100%. Kodowanie VCDS i ochrona w ASO (100-300 PLN, zależy od serwisu)
  • #6 15567461
    mcemsi
    Jak zwykle gwoli infomacji :
    Problem rowiazany poprzez dołozenie taniego wzmacniacza Blaupunkta + oryginalnego subwoofera w półkę.
    Wzmacniacz ma wejście HI-INPUT więc sygnał leci z wyjść głośnikowych. High-end to żaden ale jest o NIEEEEEBO lepiej !
