Creative MAG120190 - Podłączenie głośników pod 12V w samochodzie.
1daro 25 Kwi 2014 21:55 6543 25
  • #1 13542732
    1daro
    Witam, posiadam głośniki komputerowe 2.1 firmy Creative z subuferem i chce je zamontować w aucie, i tu pojawia się pytanie czy mogę bezpośrednio od akumulatora poprowadzić zasilanie zwracając uwagę na odpowiednią polaryzację? Na zasilaczu od tych głosników są następujące parametry: INPUT 230V~50HZ 200mA, OUTPUT 12V~ 2.9 A. Proszę o porady i wyrozumiałość :)
  • #2 13542832
    PPK
    Poziom 29  
    Jeśli zasilacz jest ZEWNĘTRZNY to śmiało możesz to zrobić pamiętając oczywiście o polaryzacji. Zamiast zasilacza podpiąć kabelek z 12V (auto) na odpowiednią wtyczkę do wejścia zasilania głośników. Dobrym zwyczajem jest dać po drodze jakiś mały układzik odkłócający zapłon (filtr) i bezpiecznik (np. 4A). Filtry gotowe można kupić. Szukaj może znajdziesz taki z bezpiecznikiem.
    Jeśli zasilacz jest WEWNETRZNY, to gorzej, bo trzeba trochę przerobić zasilacz a właściwie podpiąć się kabelkiem do zasilacza w odpowiednim miejscu.
  • #3 13542834
    niewolno2
    Poziom 40  
    Polaryzacji w tym zasilaczu kolega nie uświadczy ponieważ 12V~ to jest wartość zmienna i układ prostowniczy jest zamontowany w zestawie. Kolega sprawdzi w jaki sposób został zrealizowany układ prostownika w tym zestawie.
  • #4 13542861
    1daro
    Jest to zasilacz zewnętrzny a polaryzację sprawdzę miernikem, a odnośnie tego filtra to on jest po to aby zminimalizować wahania napięcia bo gdy silnik pracuje to siega ono 14V? Co wy na to?
  • #5 13542865
    PPK
    Poziom 29  
    NIe wydaje mi się :), że tu chodzi o wyjściowe napięcie ZMIENNE ~ 12V :) ???
    My na to, jak na lato. Filtr o którym pisałem służy do eliminacji zakłóceń. Do "wyrównania" napięcia, służy stabilizator. Czy rzeczywiście na wyjściu twojego zasilacza jest napięcie zmienne 12V (~) tak jak napisałeś ???
  • #6 13542886
    1daro
    Tak jest napisane na tabliczce na zasilaczu, ale może to oznacza jakby proporcję a nie napiecie zmienne. Konieczne jest stosowanie tego stabilizatora?
  • #8 13542915
    1daro
    Czyli nie moge podłaczyć pod akumulator? Jeszcze sprawdzę miernikiem jutro.
  • #10 13542960
    1daro
    Być może że ten zasilacz zewnętrzny to tylko transformator, a wewnątrz subufera jest mostek diodowy i tam trzeba się wlutować? Jeśli będzie wewnatrz to do których nóżek diod dolutować?
  • #12 13544040
    PPK
    Poziom 29  
    Czasami konstrukcja umożliwia podłączenie się napięciem stałym na takie wejście jak twoje.......czasami...... Ale kolega "niewolno" ma rację, ZDJĘCIA Misiu :) :) Zdjęcia albo schemat.
  • #13 13545427
    1daro
    Proszę bardzo zdjęcia: Creative MAG120190 - Podłączenie głośników pod 12V w samochodzie. Creative MAG120190 - Podłączenie głośników pod 12V w samochodzie.
  • #14 13546217
    niewolno2
    Poziom 40  
    Z prawej strony radiatora masz cztery diody i to jest układ prostowniczy, zlokalizuj + i - na głównym kondensatorze i po sprawie. Jeżeli podasz zasilanie z akumulatora przed prostownikiem to będziesz miał spadek napięcia na diodach, dlatego proponuje abyś podał napięcie z akumulatora właśnie na ten kondensator uwzględniając bezpiecznik.
  • #15 13546396
    1daro
    Czyli najlepiej jak przylutuje do tego kondensatora ustalajac miernikem polaryzacje, ale jak uwzglednic bezpiecznik?
  • #16 13546506
    DominTR3B
    Możesz dorobić kable do wtyczki,wtedy nawet polaryzacja nieważna a i bezpiecznik będzie w torze,0.8V spadku to nic ,
    napięcie w instalacji samochodowej i tak skacze w zakresie ~11-14V.
  • #17 13546538
    1daro
    Moge normalnie do tej wtyczki od zasilacza przylutowac?
  • #18 13546559
    DominTR3B
    Nic się nie stanie za mały prąd to brak działania lub zniekształcenia,za duży powinien spalić bezpiecznik.Kondensatory pewnie są na 16v,wzmacniacz wytrzyma pewnie więcej.Dodatkowo można wstawić między wtyczkę a kable prosty filtr DP gdyby bzyczało po odpaleniu auta.Gruby drut cewki,kondensator 470nF/100V.
    http://pl.wikipedia.org/wiki/Filtr_dolnoprzepustowy
  • #19 13546637
    1daro
    Zrobilem tak : uciołem wtyczke, dolutowalem kable te od akumulatora i co prawda dioda led świeci ale glosnik nie działa, a gdy podłącze pod zasilacz działa. Tak samo gdy przylutuję do kondenstora, dioda świeci a głopsnik nie gra :(
  • #20 13547792
    PPK
    Poziom 29  
    A możesz zmierzyć napięcie na kondensatorze ZA prostownikiem,
    - raz przy podłączeniu napięcia zmiennego (zasilacz),
    - dwa napięcia z akumulatora ???.
    Oraz, samo napięcie zmienne (niby te 12V ~) na zasilaczu.
    Potrzebne również zdjęcie płytki od strony druku.
    Problem może być taki :
    Dwanaście volt zmiennego - zasilacz - po wyprostowaniu i odfiltrowaniu, daje (bez obciążenia ) jakieś 14-15V na kondensatorze.
  • #21 13547920
    1daro
    Zamierzone na kondensatorze przy podłączeniu pod zasilacz 17.6V, gdy podłącze pod konsenator z akumulatora 13.6 V. napięcie zmienne na wtyczce 14-15V.
  • #22 13548009
    PPK
    Poziom 29  
    A ile na kondensatorze (podłączony zasilacz) na pełnym (bez przesady) obciążeniu ?
    Pooglądałem zdjęcia. Tam siedzi MC4558. To są dwa wzm. operacyjne zasilane SYMETRYCZNYMI napięciami +12V/-12V (minimum). Mogę się mylić ALE wygląda na to, że twój prostownik na wejściu, to nie jest zwykły czterodiodowy mostek Graetza tylko jakiś podwajacz napięcia na wyjściowe +12/-12 V. To by tłumaczyło, brak efektu przy podłączeniu aku. To są domysły, bo bez schematu ew. wyglądu płytki od spodu, dokładnych zdjęć elementów/radiatora, to się można jedynie domyślać. Niestety schematu MAG120190 nie mam. Jaki wzmacniacz tam siedzi (układ scalony) ?
  • #23 13548201
    1daro
    Wzmacniacz jest to układ Tda 8510J.
  • #25 13549165
    1daro
    Creative MAG120190 - Podłączenie głośników pod 12V w samochodzie. Nie jestem pewien czy to właściwy schemat.
  • #26 13553208
    PPK
    Poziom 29  
    No na tym schemacie widać, że tak jak pisałem, musi być +12V/-12V czyli musi być jakiś podwajacz napięcia na wejściu zasilania a tego bez napięcia zmiennego lub dodatkowego specjalnego układu nie da się zrobić.
