problem z alarmem super forteca pomocy
adam_xx 11 Kwi 2005 23:01 1503 5
  • #1 1397288
    adam_xx
    kupiłem sobie alarm samodzielnie go zainstalowałem i jest prawie dobrze ale....
    nie działa mi powiadomienie o niedomkniętych drzwiach (centralny zamek) zamyka sie i otwiera tak jak powinien ale gdy niedomkne drzwi alarm uzbroi sie jakby było wszystko oki. Lecz czujniki krańcowe na przedniej masce i tylnej klapie gdy są niedomknięte centralka informuje o tym
    wymieniłem centralkę i jest to samo
    pomocy co z tym zrobić
    jacq
    włączniki krańcowe klap i drzwi masz połączone razem więc logiczne że to nie wina centralki alarmu, masz jakis problem z krańcówkami w drzwiach, może sa skorodowane i nie łączą dobrze. a może kombinowałeś coś z separacją drzwi od klap diodami i źle podłączyłeś.
  • #3 1397337
    adam_xx
    nie nie stosowałem zadnych diód zamek centralny jest założony nowy sprawny nic nie było przy nim zmieniane wychodzą z niego 4 przewody +,- zamknięcie i otwarcie
    wiec tam sie nie pomyliłem
  • #4 1397376
    jacq
    że tak głupio spytam: co ma centralny zamek do sygnalizacji niedomkniętych drzwi?? z tego co opisujesz wynika że albo nie podłączyłeś wcale włączników drzwiowych (tych od lampki oświetlenia wnętrza) do centrali alarmu, albo są one zardzewiałe. skoro centralny działa poprawnie to zostaw go w spokoju.
    bhtom
    Sygnalizacja niedomkniętych drzwi będzie działała tylko wtedy gdy krańcówka tych drzwi będzie zwarta w momencie uzbrajania alarmu.
    W niektórych samochodach jest tak, że krańcówka się zwiera dopiero wtedy gdy drzwi są uchylone. Są to auta które mają krańcówki w okolicy zawiasów drzwi przy przednim błotniku. Musisz sprawdzić czy jak nie domkniesz drzwi będzie paliła się lampka oświetlenia w kabinie.
    Albo najlepiej otwórz szeroko drzwi i włącz alarm. Powinien wtedy zasygnalizować niedomknięcie drzwi.
    Przy klapach jest z reguły tak, że przy lekkim niedomknięciu krańcówka jest zwarta i alarm sygnalizuje nioedomknięcie klap.
  • #6 1398647
    adam_xx
    juz wiem co jest przyczyną
    moje krancowy właczniki mają przejście gdy drzwi są mocno otwarte
    jak są uchylone nie świeci sie swiatło w kabinie i to jest powodem dziekuje za pomoc i podpowiedź pozdrawiam
