Sklep ElwronSklep Elwron
TOYOTA COROLLA 1,4 D4D MMT - czujnik temperatury
26 Kwi 2014 15:13 3240 19
  • Poziom 9  
    Witam, mam Corollę 1,4 D4D ze skrzynią MMT. Czy ktoś mi może podpowiedzieć
    gdzie w okolicy sprzęgła lub skrzyni biegów znajduje się czujnik temperatury wykrywający przegrzewanie się tych zespołów i ew jakie są jego parametry.
  • Sklep ElwronSklep Elwron
  • Poziom 43  
    Nie ma czegoś takiego, jest czujnik temperatury oleju w skrzyni, siedzi w jej wnętrzu.
  • Poziom 9  
    Dziękuję za informację. Czy to ten czujnik jest odpowiedzialny za wyłączanie skrzyni w przypadku ślizgającego się sprzęgla i gdzie znaleźć przewody od niego?
  • Poziom 43  
    To jest skrzynia manualna z elektronicznym wybierakiem, trzeba zrobić dokładną diagnostykę systemu. W czym jest problem i co się dzieje?
  • Poziom 9  
    Problem, jak sądzę, jest typowy lecz usiłuję , przed wymianą sprzęgła, wykluczyć inne usterki. Chodzi o to, że co jakiś czas wyłącza się skrzynia biegów. Auto ma przejechane 95tys. km więc chyba trochę wcześnie. Pełzanie jest prawidłowe i całość funkcjonuje bd. Wyłaczanie się skrzyni nasila się w ciepłe dni i przy dłuższej intensywnej jeździe oraz w korkach. Kalibracja sprzęgła poprawiła tylko płynność przełączania biegów.
  • Poziom 43  
    Tarcza sprzęgła skończona, pewnie podczas kalibracji tolerancja skoku wysprzęglika wychodzi poza zakres.
    Pierwszego posta nie bierz pod uwagę, miałem na myśli skrzynię automat a tu mowa o manualu z automatycznym wybierakiem.
  • Poziom 15  
    tylko załóż sobie odpowiednie sprzęgło, bo będziesz robił dwa razy :D
  • Poziom 9  
    Dziękuję za pomoc w podjęciu decyzji. Oddaję auto do wymiany sprzęgła. Na szczęście znalazlem kogoś kto wie co do czego. Pozdrawiam.
  • Poziom 1  
    Witam. Wie ktoś jakie sprzęgło jest odpowiednie do tej skrzyni?i gdzie można je dorwać? Intercars i allegro nie piszą czy pasuje do automatu czy nie.. Auto takie samo jak właściciela tematu. Tylko 05' rok.
  • Poziom 9  
    Po wymianie sprzęgła (na oryginał) wszystko jest ok. Jeżdżę już ponad miesiąc i nic złego się nie dzieje. Stare sprzęgło nawet nie było zjechane tylko przegrzane i popękane. Zamykam temat. Dziękuję.
  • Poziom 15  
    nie ma za co :)
  • Poziom 10  
    Chciałem odnowić temat - w szczególności chodzi o jakiś interfejs do diagnostyki skrzyni, kalibracji itp.
    Ciągłe jeżdżenie do serwisu już wychodzi mi bokiem,
    Sprzęgło wymienione w 2014r we wrześniu 2016 naprawa skrzyni i sterownika zmiany biegów.
    Teraz znowu włączył się błąd skrzyni i nie da się uruchomić - tzn jechać ponieważ po przełączaniu z 1 na 2 wyłącza się skrzynia na "N"
    Nie mam w pobliżu mechanika i do serwisu mam 400km :-(
    Myślę że po podłączeniu jakiegoś diagnoskopu mógłbym przynajmniej wiedzieć co jest nie tak.
    Proszę o pomoc
    P.S. Dokładnie taki sam model jak w temacie
  • Poziom 30  
    Silnik wysprzęglika jest częstym problemem.Ogólnie to techstreem obsługuje tą skrzynię czyli kabelek VCI plus program.Nie radzę jednak grzebać jak nie wiesz o co chodzi.
  • Poziom 10  
    Dziękuję za szybką odpowiedź, pojawia się jednak kolejne pytanie:
    czy wystarczy miniVci ?
    Czy jednak potrzebne jest Vci Plus - niestety nie mogę znaleźć tego interfejsu :-(
    Znalazłem na "alle drogo": VCX Nano Toyota
    Sprzedawca zapewnia, że chodzi z Techstream
    Nie chcę jednak kupować czegoś co nie zda w moim przypadku egzaminu - mogę w tych pytaniach liczyć na Waszą pomoc?
    P.S.
    Czy na oryginalny Techstream w j. angielskim jest jakaś nakładka po polsku?
    Ktoś wie gdzie ją znaleźć i podzieli się informacją?
  • Poziom 30  
    Mini VCI za 100 zł wystarczy.O spolszczeniu nie słyszałem,raczej go nie ma.
  • Poziom 10  
    Ok,
    Już myślałem że łatwo poszło...
    Okazuje się że Techstream potrzebuje do aktywacji klucza :-/
    Czy jest inny program który też obsłuży MMT?
    Albo skąd uzyskać klucz ? :-)
  • Poziom 30  
    Trzeba użyć starszej wersji która jest bez klucza.
  • Poziom 10  
    skąd wziąć starszą wersję?
    Masz dostęp do takiej?
  • Poziom 10  
    Problem polega na tym że na dedykowanej stronie ten program może wyjść drożej niż normalnie...
    Zastosowano ciągłość płatnych wysyłanych informacji txt na nr telefonu który trzeba podać podczas rejestracji :-(
    Cena 1 wiadomości od 5zł do 23zł - Widać na wszystkim dzisiaj chcą zaracbiać w szczególności na naiwności klikających :-)
