Opel corsa b nie chce odpalic po wyciagnieciu i włozeniu silnika
pancerniakp 26 Kwi 2014 22:15 1785 8
  • #1 13545791
    pancerniakp
    Witam posiadam opla corse b z 1997 roku z silnikem 1,4 8 zaworów. Auto miało wypadek, wyciagnałem silnik, naprawiłem podłuznice, wsadziłem i sie okazuje ze nie ma iskry. Auto ma alarm, który nie jest przyczyną nie odpalania. Wszystkie kostki są podłaczone prawidłowo, auto stalo bez silnika okolo 3-4 miesiace. Czy macie Panstwo jakies pomysły co do przyczyny braku iskry?
    Kontrolka check engine cały czas się świeci po przekręceniu stacyjki i probie odpalenia. Zastanawia mnie jeszcze jedna dioda przy włączniku świateł awaryjnych, która która świeci się cały czas nawet bez włożenia kluczyka do stacyjki. Nikt nie pamięta czy przed wypadkiem cały czas działała. Co moge jeszcze sprawdzic, w jaki sposób?
  • #2 13545901
    Pi0trek121
    Proponuje najpierw sprawdzić błędy, podłączając go do komputera, albo metodą "na zworę" wszystko masz opisane tutaj.
  • #3 13546386
    Pawel wawa
    Auto ma zapewne jeszcze jedno zabezpieczenie, które się aktywowało. Stąd świecąca dioda.
  • #4 13556211
    pancerniakp
    Komputer wskazuje słabą masę na silniku, nie wiem co może to znaczyć. Cewka zapłonowa jest na pewno dobra, bo sprawdzaliśmy w innym aucie prostą kontrolką (żarówka i kabel) sprawdziłem dopływ prądu jest tylko na jednym przewodzie z 4. Na komputerze nie były sprawdzane obroty podczas kręcenia rozrusznikiem, więc nie wiadomo czy winny jest czujnik położenia wału.
  • #5 13556301
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Jaki komputer to pokazuje ?
  • #6 13556557
    Wieszal
    Oj na bank jakieś dodatkowe zabezpieczenie jest, druga opcja jaką obstawiam to jakiś banał, często zapominamy o drobiazgach i potem wychodzą siupy.
  • #7 13557124
    vito998
    a czy przypadkiem nie rozleciał się kluczyk podczas wypadku? stawiałbym na immo i brak pluskwy w kluczyku ....
  • #8 13558377
    pancerniakp
    Co do komputera nie znam się bo poprzez 16 pinowe złącze przy bezpiecznikach podpinał się wstępnie mechanik i podał taką diagnozę. Jeśli chodzi o kluczyk to na pewno jest pluskwa bo sprawdzałem, używałem również kluczyka zapasowego wraz z pilotem. Zastanawiam się czy prze te 2-3 miesiące komputer mógł się rozkodować i nie czyta odpowiednio immo?. Autem mimo ze silnik się oberwał odpaliło po wypadku i przejechalem nim kilka metrów
    Kostki wszystkie z tego co widzę podpięte. postaram się jeszcze wymienić na inny czujnik położenia wału, bo on chyba jest głownie odpowiedzialny za iskrę. Czy ktoś wie może jaki impuls powinien się pojawić na 4 ro pinowej kostce wpinanej w cewkę? może tam zacznę szukać przyczyny po przewodach.
    Dodam jeszcze, że w związku ze słabą masą na silniku przewodami podpiąłem masę z akumulatora do dwóch punktów na silniku i skrzyni niestety bez efektu.
  • #9 13559744
    Pawel wawa
    Najlepsze rozwiązanie to kumaty mechanik/elektryk a nie gość co opowiada pierdoły o braku masy na silniku. Możliwe, że wyszedł gdzieś błąd typu zwarcie do plusa i stąd wnioskował... Natomiast znaczyłoby to o braku mas ny na danym komponencie.
