Astra H - brak przewodu na pinie 35 przy montażu alarmu Ampio CAN
sebastian2209 27 Kwi 2014 07:58 2424 3
  • #1 13546342
    sebastian2209
    Witam wszystkich.
    Zakupiłem alarm Ampio can. Do zakupionego alarmu dostałem instrukcję montażu gdzie jest napisane że trzeba się wpiąć w kostkę od licznika 35 pin can h i 40 pin sterowanie kierunkowskazami.
    I tu mam problem ponieważ po wyciągnięciu licznika okazało się że pin 35 od can H jest pusty nie ma żadnego przewodu.
    Dobrałem się też do progu od strony kierowcy tam też jest na 50 pinie can i fizycznie jest tylko po podłączeniu brak aktywacji alarmu
    Proszę o pomoc.
  • #2 13546893
    2000MR
    Can podłączasz pod pin 50 kolor zielony lewy próg duże złącze
    Sterowanie kierunkowskazami (szary przewód od alarmu) podepnij pod zielono-biały złącze za licznikiem.
    W instrukcji powinna być procedura zmiany programu sprawdź czy jest ustawiona na opla ewentualnie zmień na inny.
  • #3 13546928
    sebastian2209
    Próbowałem podłączyć się w obd na 6 pinie jest can H ,zmierzyłem napięcie w gnieździe obd na 6 pinie can H jest 2,54V przy włączonym zapłonie a jak wyłączę zapłon to napięcie spada do 1,26V a po chwili jest 0,82V.
    Zmierzyłem również zasilanie na przewodach od alarmu na przewodzie can H jest 0,00V a na przewodzie can L 2,54V.
    Proszę pomóżcie.
    Kolego robiłem tak jak piszesz i alarm nie reaguje
  • #4 13555434
    sebastian2209
    Podłączyłem się w kostkę w progu pin 50 kabelek zielony i nadal jest brak reakcji alarmu.
    Alarm jest zaprogramowany na astrę reaguje na przycisk serwisowy a więc jest sprawny.
    W jednej instrukcji jest napisane że pin 50 to can H a w innej jest że jest to linia wolno przesyłowa czyli can L.
    Pomoże ktoś?
